Добрый день, очень актуальный вопрос, делаем потолки и стены из ГКЛ в мансарде, какую брать ленту? уточните что значит "нормальная" лента, какие ее признаки, а лучше скажите её имя-фамилию. Спасибо
Мансардный этаж. Ширина потолка получилась 2550 мм. ГКЛ закуплен длиной 2,5 м, честно говоря, трехметрового у себя в городе и не встречал. Не хотелось бы поперечных швов на потолке, но, видимо, без них не обойтись. Может быть можно как-то обыграть углы, спрятав в них щели? Если была бы обычная комната, просто сделал бы плинтуса по периметру потолка по 2,5-3 см и скрыл бы возможные трещины. Здесь же плинтус в месте стыка с наклонной стеной не применим. Наверное, самым надежным было бы делать из двух кусков, например 2000 + 550. (Какие куски лучше использовать?) При этом конечно будут большие отходы.
Сделать короба вдоль стен, неширокие и не высокие, скажем 20 см шириной и 10 высотой. Декоративную подсветку туда. Или сделать декоративную полку от стен немного ниже основного потолка, перекрывающую стык стены и основного потолка. Не сильно затратно и сложно, а смотрится интересно ИМХО.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. В квартире монтируют Г-образный короб из гипсокартона на потолке, для вентиляции-светильников. Пока собирают каркас. Обратила внимание на такой момент. Например, если посмотреть на каркас на вложенной фотографии, на его внутреннюю часть, видно, что в углу направляющие соединяются друг с другом непосредственно, металл к металлу. На моем каркасе они соединены через лист гипсокартона. Это нормально? Достаточно ли жестким он будет? Спасибо.
Чтобы понять жестким ли будет соединение, нужно хотя бы посмотреть на него, так трудно сказать. Соединение через лист гипсокартона может не иметь значения для потенциальной жесткости конструкции.
Вопрос про монтаж потолка на мансардном этаже. Стык потолка и наклонной части стены явно будет потенциально опасным местом, велика вероятность трещин. Как обыграть это соединение? Обычный плинтус из пенополистирола туда же не наклеить.
Фото старое, но какое есть, подскажите как лучше сделать стык стены и потолка (наклонной части) чтобы минимизировать вероятность трещин
Сначала стену, потом наклон в упор на стену через разделительную ленту, а потом потолок. так же. Лучше ГВЛВ, профиль ПП 60х27, вертикально, шаг 600, на подвесы прямые. Шов не надо стараться заделать наглухо! Лучше сделать подвижный шов, тогда трещина будет нитевидной и аккуратной. ПНП 28х27 только на полу.
Наклонную стену и потолок, лучше делать двухуровневый каркас Вертикально 800-1200мм (основной профиль), второй уровень горизонтально шаг 500мм (несущий профиль). Несущий закрепить через соединитель 2-х уровневый с фиксацией на основном профиле.
2х уровневый каркас потолок так и думал. вертикальная часть стен уже заштукатурена. В этом месте стык проклеивать или лучше не надо?
