1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Через разделительную ленту и зашпаклевать. В качестве ленты, по штукатурке можно использовать обычный скотч (не малярный). Потом излишки скотча обрезаются по шпаклевке.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А почему не малярный?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть такая фигня, называется трение.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    К малярному шпаклевка прилипает и он толще, шов получится заметнее.
  5. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделал и такой аккуратный люк? Спасибо!
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день. Я сейчас не могу сфоткать - как раз лестницу разобрал на 2 этаж, новую делаю. На словах: люк двухуровневый. Верхний уровень (тепло-пароизоляция) - люк из оконного ПВХ профиля. В деревянном подшиве чернового потолка сделан проем по размеру, люк закреплен к доскам проема длинными саморезамии, шов запенен и проклеен пароизоляцией сверху. На нижнем уровне (чистовом декоративнном) использован фабричный алюминиевый люк с гипсокартонной накладкой. В конструкции каркаса ГКЛ сделан проем точно по размеру люка. Люк вставлен в проем и сбоков прикручен саморезами к профилю ГКЛ. Дома посмотрю старые фото, выложу.
    На счет аккуратности - это вопрос, обои мнутся вдоль петлевой стороны при открывании, в перспективе отклеятся, и сама поверхность люка будет пачкаться, так как открывание за счет нажания на крышку. Щель квадратом выглядет некрасиво, словно дефект потолка. Идея скрытого люка не оправдалась. Я наверное сделаю обрамление из филенки какой-нибудь, будет эстетичнее.
  7. SALAVAT-35
    SALAVAT-35
    SALAVAT-35
    Доброго времени суток Всем! КАК крепить конструкцию второго уровня, если первый уровень сделан из ГКЛ. Прилагаю фото... Не могу сообразить, это сразу с базового потолка (плита перекрытия). надо спускать крепление для конструкции второго уровня или можно крепить к ГКЛ уже закреплённого на первом уровне с частичным креплением в местах где попадается несущий профиль. Прошу не судить строго, если вопрос задан не корректно. Я новичок. Спасибо.
  8. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Профиль крепится на профиль. Надо изначально знать какие уровни куда будут идти и делать закладные
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Такие потолки можно делать обеими способами. Но удобнее поймать горизонт и плоскость 1-го уровня, когда 2-ой уровень делается после первого. Надёжнее будет на первом пускать профиль через 40см (или даже чаще), и обязательно оставлять метки на ГКЛ, где проходит профиль. Чтобы профиль 2-го уровня крепить через ГКЛ к профилю первого.
  10. SALAVAT-35
    SALAVAT-35
    SALAVAT-35
    Спасибо за ответ... Т. е. если второй уровень предусматривает волнистый рисунок, значит под гкл первого уровня должна быть закладная которая будет повторять линии волны второго уровня?
  11. SALAVAT-35
    SALAVAT-35
    SALAVAT-35
    Или же если конструкция первого уровня будет собрана с расстоянием между профилями 40 см. Этого будет достаточно для удержания конструкции второго уровня?
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Необязательно. Первый уровень вешаете на параллельные профиля. ГКЛ заводите под волну. "Кривой" профиль второго уровня крепите саморезами в местах, где под ГКЛ проходят профиля первого уровня - обязательно попадёте в металл. Если радиус волны не слишком мал, и второй уровень не слишком тяжёл, то достаточно и 40см между параллельными профилями 1-го уровня.
  13. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Коллеги, нужна помощь коллективного разума!
    В частном доме сделали пристройку и в нарушение первоначальных планов за отделку взялся папа :( Безумие удалось остановить, но теперь на выходе потолок из 9 ГКЛ с неровно обработанными стыками, проклеенными самодельными лентами из флезилиновых обоев и 5-6 слоев краски, через которые пробивается серость гипсокартона (фото).
    Вопрос: как ЭТО исправить?
    Подходит ли вариант: бетоноконтакт-стартовая шпаклевка-финишная шпаклевка-покраска?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Второй слой ГКЛ 12,5 спасет ситуацию, если правильно собран каркас
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    заклейте всю плоскость плотным стеклохолстом, дважды пройдите финишной шпаклевкой, пошлифуйте, погрунтуйте и красьте на здоровье
