1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    в сертификате качества указан точный вес листа?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В паспорте
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не согласен. Когда открылся Леруа, покупал там. Сейчас не дай бог. Разница есть и никто меня не убедит в обратном
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вы вот это имеете ввиду? где тут вес указан?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это что? Ценник? К сожалению качество снимка не позволяет идентифицировать бумажку. Но это точно не паспорт.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это сопроводительная документация от КНАУФ на каждой паллете ГКЛ.
    верхний правый угол: вес Брутто 1470 кг.
    напомню, что вес Брутто это вес всей паллеты вместе с упаковкой либо тарой. Как вам это поможет?
    Более того, понятия вес, плотность и влажность очень взаимосвязаны. Вы можете купить ГКЛ заниженной плотности, но нормального веса из-за избыточной влажности. Но поймете это когда он начнет ломаться на объекте при монтаже.
    Согласно ГОСТ 6266-97 измерение веса ГКЛ должно проводиться только после его сушки в камере!
    Проверить вес, плотность и влажность, подходящим для рекламации способом на месте продажи, по-моемому, нереально.
    Но могу ошибаться, может у кого получалось, напишите.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно, как может плотность гипсокартона напрямую зависеть от влажности?
    От влажности может зависеть вес.
    Вес листа указан в паспорте партии. И если он существенно больше, то он хранился плохо.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вы это между строк прочитали? конечно не зависит!
    разъясню свою мысль:
    вес ГКЛ зависит от плотности. и это основной показатель его качества. вы предложили ее определять через измерение веса листа ГКЛ. и это логично, чем легче вес, тем меньше плотность. однако избыточная влага в листе добавляет ему вес, мешающий вам определить его точную плотность. чтобы получить точные данные, вам необходимо либо высушить его в камере, либо определить эту избыточную влажность и переведя ее в массу отнять от массы листа. мне не понятно, как это все может сделать человек, находясь в торговой точке?
    вам кажется это абсолютно возможно?
    хотелось бы увидеть, что это такое
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    спросите у продавца
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там на верху плотность огнестойкого, к сведению-плотность выше, чем у стандартного, но ниже чем у Сапфира.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    У меня такое чувство, что я разговариваю с гипсокартоном, как минимум огнестойким. Хотя больше похоже на Сапфир:mad:
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    ага, бывает. Я за время стройки с чем только не разговаривал.
    Я бы сказал, что гипсокартон — такая штука, от которой особого качества не требуется. Он хрупкий по умолчанию, это не кирпич и не бетон. Всё время эксплуатации вам придётся помнить, что стена из ГКЛ.
    Не кривой и ладно. Сомневаетесь в прочности — поднимите лист в магазине за короткую сторону и слегка покачайте. Не сломался? Отличный картон. Ну и чтобы не мокрый был. Отсыревший тяжеленный, хрен поднимешь.
  13. serega75
    serega75
    serega75
    Смоленск
  14. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Хитрый потолок делал я
  15. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Продолжу
