1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    https://rigips.ua/systems-products/systems/podvesnye-potolki
    вот вам ригипс
    достаточно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопросы риторические. больше писать не буду - Вы меня либо не читаете, либо не первое.
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вы хоть кнауф, свой любимый, просмотрели?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я его изучал. вполне прилично. и нигде Ваших "квадратов" там не видел. что, впрочем, не мешает их городить - воля фантазии. только это называется - нецелесообразное использование материала, те удорожание и усложнение конструкции без ее улучшения.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    может и так, лично я тоже делаю через 40 см без квадратов. но способ такой есть и, как ни странно, именно его рекомендует кнауф. ссылку я приводил, если лень открыть, помогу
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем через 40? Лучше и правильнее через 50
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Через 50 если профиль поперек листа, я привык ставить профиль вдоль листа, только через 40 получается. и как по мне, так надежней, провисания листов не бывает. а еще меньше поперечек ставить
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через 50 никакие поперечки не нужны.
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    О каких квадратах идёт речь?
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    два края листа длиной по 120см попадают на профиля так как 250 кратно 50, а два других по 250 см перпендикулярно направленные по отношению к профилям, не попадают естественно, под них нужно ставить профиля, которые называют поперечками так как они стоят перпендикулярно или поперек к основным профилям
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не понимаю о чем вы говорите. Что у Вас куда не попадает? Лист кратен 50 см. Ставим со сдвигом. Всё везде попадает.
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    рад за вас:)]
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда радуйтесь за весь мир.
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Объясните про квадраты то! Типо квадраты это заговор производителя?
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    если у вас все профиля стоят в одном направлении и нет нигде поперечек, то лист ГК имеющий четыре стороны никак не может попасть всеми четырьмя краями на профиля, а только на два кратные 50
