1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В общем решил, что сначала пол сделаю в комнате, а потом потолок в зале. Хотя горю желанием прям щас начать монтировать ещё один потолок:)]
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Поздравляю. Укрылось за 2 раза? На неделе тоже наверно покрашу, да в столицу за обоями придется ехать. У нас и в Ярославле не нашел.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Благодарю. Да, укрылось.:super:
    За жидкими обоями?
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да вроде их хочется, заодно и ламинат подешевше гляну.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Потом, когда нанесёте их, скиньте, пожалуйста, фото, можно в эту тему, она подписана.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста! Хочу сделать освещение в туалете 150х90 см (размер до монтажа ниш) с помощью встроеных светильников в поворотном корпусе. Галогенки, энергосберегающие или обычные лампы - не принципиально, хотя экономичность немаловажна, все-таки это туалет. Планировал разместить светильники в нише, которая над унитазом, а если этого будет мало, то еще и в нише на смежной стене, где спрятаны трубы.
    Учитывая небольшие размеры помещения, какое минимальное количество и каких светильников будет достаточным для комфортного освещения туалета (не особо яркого, но чтобы было можно почитать там, например:|:)? Высота ниши около 18 см, легковоспламеняющихся материалов вроде нет.
  7. Baksru
    Baksru
    Baksru
    Подскажите пожалуйста. Из какого материала сделать вертикальную (дугой) перегородку, как на фото. Как я понимаю ГК так не согнёшь.
  8. shurik666
    shurik666
    shurik666
    Ярославская обл.
    Согнуть можно, только долго и муторно, здесь я делал, да и в другой комнате тоже, 2 профиля 60*27 согнул нужным радиусом, соединил их перемычками, прикрепил на место, затем отрезал полосу ГК нужной высоты с лицевой стороны картон надрезал с ровным шагом (вроде 90мм) надломил и прикрепил к профилю, потом все весело выравнивается. Получился ровный радиус. В другой комнате радиус был примерно 3 метра, поэтому просто напротыкал картон, и смачивал водой, потом аккуратно выгнул и также аккуратно прикрепил. Вот как-то так. :)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Рискну задать еще один вопросик про встраиваемые светильники.
    Когда правильно будет вставить светильники, до шпаклевки и покраски ниши из гипсокартона, или после?
    Аккуратней было бы полностью завершить отделку и затем смонтировать светильники, но доступа к ним уже не будет и в случае неудачной установки уже трудно будет что-то исправить. (При пробной попытке вставить светильник в отверстие получилось не с первого раза, пружина отскакивала).
    Если же смонтирую светильники на данном этапе есть возможность подкорректировать его положение, но при покраске он будет весь испачкан.
    Подскажите. Занимаюсь этим впервые.
    Светильники обычные, R50, с цоколем Е14, под зеркальную лампу накаливания.
  10. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Светильники устанавливаются после покраски.
    Как доступа не будет?! Главное, отверстие есть под светильник, а больше ничего и не требуется. После покраски, вытащили провода через отверстие в потолке, соединили их с патроном. Загнули пальцами пружины и засунули светильник в отверстие. :hello:
    Какой ещё доступ требуется?!:faq: Вытащить светильник? Хватаете его за морду и тяните вниз, пружины загибаются, и светильник выскакивает. Главное, не слишком узкое отверстие сделать;)
  11. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Вот делаю себе потолок первый раз сам
    Вернее потолок уже второй.
    Первый делал в спальне. Банальный трехуровневый (тренировался).
    Вот что получается.
    IMAG0040_новый размер.JPG Это первый потолок.JPG IMAG0042_новый размер.JPG IMAG0043_новый размер.JPG IMAG0045_новый размер.JPG IMAG0046_новый размер.JPG IMAG0051_новый размер.JPG IMAG0052_новый размер.JPG
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Проконсультируйте, пожалуйста.
    Планирую потолок из гипсокартона: профиль с шагом 60х1.25 м, подвесы 60х60 см жесткие (перекрытия - сборные ж.б). Гипрок 9.5 мм в один слой.
    Хватит ли одного слоя гипрока, не будет ли трещин?
  13. 369
    толщина слоя не влияет на трещины. Да и зачем два слоя крпить, что бы сделать доп нагрузку на профиль
  14. Potolok-elite
    Potolok-elite
    Potolok-elite
    Трещины в основном появляются в новостройках, из-за усадки дома! :hello:
  15. Baksru
    Baksru
    Baksru
    У меня ещё вопрос.Для доп лампочек по мимо центральной люстры,проводку из включателя света в комнате дополнительно проводить надо к потолку(штробить)? или как?
