1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    да, могут. надо швы защищать стеклохолстом или малярным флизелином. хотя бы полосы наклеить после шпаклевания швов
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ленту Курт не хочется покупать из за одной комнаты. Хочу попробовать вариант с полосками стеклохолста. Или лучше флизелин?
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    мне больше нравиться флизелин, он прочнее, но капризнее в работе
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне больше нравится стеклохолст. красишь все-таки шпаклеванную поверхность, которая более ремонтопригодна, да с флизелином работать сложнее. тем более, СХ клеишь полосками на ГКЛ а Ф - целиком.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    полосками. клеить правильно легко. главное, чтобы швы были хорошо прошпаклеваны
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потом шпаклевать ? флизелин - это по сути, обои под покраску, мы точно об одном и том же говорим ?
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Да, флизелин как и стеклохолст можно красить не шпаклюя. Но, чтобы не было видно стыков и поверхность была идеально гладкой и то и другое можно шпаклевать, если хорошо приклеено. Обои под покраску отличаются двухслойностью. Первый слой флиелин - основа, на который нанесен второй, декоративный - вспененый винил. Бывает и по другому, но это самый распространенный вариант.
  8. vertolet150
    vertolet150
    vertolet150
    Моя конструкция высота потолка 270 см. очень удобно и просто в одиночку .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @vertolet150, немного громоздко, по краям стен два профиля плюс, к примеру, распорная штанга для лазерного уровня. я так делал. плюс Ваша контрукция фиксированной высоты - не всегда удобно.
  10. vertolet150
    vertolet150
    vertolet150
    Все равно такая конструкция удобней, и листы удобней класть, никаких усилий все просто и легко, незнаю какой увас метод, но я пробовал разные мне больше этот нравится. Держать на голове лист чтоб заципить профилем .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ГКЛ еще досками подшейте снизу. для надежности.
  12. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Добрый день! Планирую сделать звукоизоляцию потолка (одноуровневый). Как быть с точечными светильниками, как их установить, чтобы не потерять в Дб ЗИ. Подскажите.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а без них никак?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите пожалуйста, сколько может храниться шпатлевка, типа Ротбанд паста или Шитрок суперфиниш после вскрытия упаковки? В течении всего срока годности, или ее необходимо использовать в течение определенного времени? Ухудшаются ее свойства со временем или нет?
    В маленькой банке брать не выгодно получается, а до начала ремонта другой комнаты (когда снова нужна будет шпатлевка) еще полгода.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Хранится долго если плотно закрыта крышка. становится густой, что легко исправляется добавлением воды и перемешиванием. Важно не оставлять шпаклевку на внутренних стенках и крышке, она засохнет и попав в шпаклевку при работе попортит вам нервы.
