1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    колхоз. никогда Вы не добьетесь "нужного" Вам угла таким методом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и какие ?
    посмотрите внимательно на распределение нагрузок. подвес свою роль сыграет, тут важны другие моменты.
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    У нас профиль идет под углом к горизонту, подвес установлен вертикально. При движении всей конструкции в стороны (раскачка) есть вероятность того, что конструкция съедет на одной стороне крыши по подвесу вниз, см. рисунок. Красный угол - проблемный. На нем можно поехать всей конструкцией вниз. Ну и даже сам факт того, что там постоянно будет движение в месте контакта подвеса и нижней части верхней мини-полки несколько напрягает. Вот поэтому на 2 рисунке, как мне кажется, изображен более верный способ крепления профилей.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а как вы будете его крепить вертикально? я думал, что они будут стоять перпендикулярно профилям?
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Да, я сам только что посмотрел на картинки подвеса внимательнее и увидел там две плоскости крепления внутрь профиля. И вообще непонятно, как его ставить тогда. У него спина не гнется - так, чтобы поставить в профиль под 90 градусов к нему и затем выгнуть ось крепления тяги в вертикаль к горизонту? Или как есть ставить?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    lazybird, вы нарисовали крышу с уклоном в 45, а у вас 22!
    кажется знание теор. механики вам немного мешает:aga:
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Пусть мешает, мне бы потолок повесить)
    А вот можно и тягу подвеса согнуть, по-идее?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. еще от зависит от распространеного " и так сойдет ".
    метод загибания хорош только в заводских условиях, минимум - специальный станок для гибки.
    руками - никак. хотя можно, если взять в сравнение штробу по бетону руками)
    @Vvv_79, это Вам не помешает выучить отличия теор. механики (в народе - термех) от геометрии.
    Подвес работает в оси крепления: основа-профиль. за поперечные смещения отвечают другие вещи. измените угол (90) между подвесом и профилем - получите другие проблемы.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    прямой или п-образный подвес это металическая полоса шириной где-то 3сми и толщиной до 1мм. перед монтажом его нужно согнуть буквой п. средняя часть прикручивается к стропилам, а в перфорированные боковые части заходит профиль и через боковые отверстия в подвесе вы его прикручиваете к подвесу с каждой стороны двумя винтами по металлу по диагонали. получается жесткое, надежное крепление
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Да ладно Вам, что там разгибать-то? Циркуляркой под углом сделать шаблон на всю длину профиля, угол подобрать (чуть меньший будет скорее всего), положить одно на другое и прокатать подручными колесами.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можнов все согнуть. а потом выкинуть. повнимательнее разберитесь, как и что работает.
    я свое мнение не навязываю, но не хочется, чтобы Вы сейчас проигнорировали а когде потолок начал "играть" - вспомнили. мне то все равно, воспримут мои советы или нет.
    гнуть профиля - плохая идея в корне. за исключением локальных вещей. впрочем, мое дело предупредить. хотите набить свои шишки - вперед.
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Я имел в виду анкерный, кот. с тягой, регулирумый.
    А дважды два равно четыре. Это все понятно, мне задачу решить надо, у меня есть подвес анкерный для удобства выставления плоскости потолка, использовать его для подвеса потолка (пока) не получается по-красивому.
    Я писал про тягу подвеса в данном случае, а не про профиль. Я, если честно, даже не все понял/разобрал, что Вы в верхних ответах написали, поэтому и послушать бы рад, но пока не очень понимаю что именно слушать. :)
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    azybird, у вас на схемах прямые подвесы
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Да, извиняюсь, ввел в заблуждение ненароком. Я не могу прямые использовать, у меня там местами идет каркас крыши из трубы НКТ, над трубой брусок и затем обрешетка крыши. Соотв. у меня точка крепления в этот брусок через/вокруг трубы. Поэтому у меня там полосы металла (уже) или анкерный подвес "с проволочкой"
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это называется быстрый подвес на спице. он только для горизонтальных плоскостей
