РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, то что нужно расшивать стыки - понятно. А как делать стыки стена-потолок?
Если не будет потолочного плинтуса и все красится я делаю так: 1. на потолочном гипсе по периметру снимаю фаску под 45. Если монтирую гипс сам, то избегаю заводских краев листов по периметру. Для этого с первого листа, примыкающего к стене, отрезаю 5 см, так как вышпаклевывать его это гемор еще тот. А когда стыкуются два заводских края в углу, это частое явлениях на стенах, это 2. маленькой кисточкой тщательно грунтую этот срез гипса, так как самое слабое место это стык шпаклевки с гипсом без бумаги. Все трещины обычно там. 3. прохожу фугеном два-три раза пока не будет одна плоскость 4. проклеиваю углы полосами плотного флизелина по 10 см на ПВА. Стеклохолст хуже, он хрупкий и в углах, обычно, прорезается шпателем, а флизелин нет. 5. шпаклюю финишкой
Спасибо. А почему фуген, а не унифлот? И ещё маленький вопрос, шпатлевка под покраска в сухом помещении предполагаю использовать Ротбард финиш. А вот какую шпатлевку для этих же целей использовать в ванной?
Не продаётся у нас 8. Нашёл кнауф альбом. Вопрос: потолок п111, на стыке потолка и стены используется разделительная лента. Зачем она нужна? Спасибо
неправильно думаете. она нужна, чтобы разделить потолок и стену, так называемый скользящий вариант монтажа потолка. дерево лично я давно выкинул из работы с ГКЛ. пусть товарищ BauMeisterknauf прокомментирует - что нам первоисточник скажет ? вообще странно, что 9.5 (как Вы сказали - 8ку) не продают у Вас. мб, что-то путаете ?
Объясняю тем, "кто в танке". Деревянный брус, в отличии от профиля, подвержен геометрическим изменениям, приводящим к деформации и напряжениям, проявляющимся, чаще всего, в трещинах между стеной и потолком. Чтобы трещин не было плоскости отделяют друг от друга этой полосой. По-моему так.
Слышь, пехота, не тупи, ты сначала смысл написанного пойми, а потом рвись что-то обьяснять. слово "скользящий" ни о чем не говорит ? потолок не связывают со стенами вне зависимости от материала направляющих - есть там дерево или нет.
Разделительная лента Тренфикс, для создания подвижного, не напряженного шва. Обрезается после шпаклевания под ГКЛ. Потом краска. Простым языком - для создания нитевидной трещины, дабы ГКЛ не любит напряженных мест.
