1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как одна знакомая: сама спросила, сама ответила)
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а если я в штробе (ширина 10 мм) гкл проложил кабель, как это дело зашпатлевать? Просто заложить шпатлевку, сверхку ленту перфорированную? Или расшивать штробу под углом? Спасибо
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще это не айс, особенно при однослойной облицовке. Заделать можно, штробу надо обработать Тифеном, потом Фуген + лента.
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Это перегородка? Потолок? Минвата внутри есть?
  5. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Помогите советом. Делаю ремонт в квартире. Потолки будут подвесные с шумоизоляцией на виброподвесах, ГВЛ+ГКЛ. Хотели начинать работу, но на подъезде появилось объявление, в доме начинается капремонт. Один из этапов ремонта замена стояков отопления, сейчас они у нас в стенах, будут бурить перекрытия и выносить их в угол помещения. Хорошо, но эти работы будут в мае.
    Хотел спросить, если я сейчас соберу потолок, как потом сделать так, чтобы рабочие своим буром мне его сверху не раздолбали?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    напрашивается ответ -подождать :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    узнать, кто будет делать, переговорить - заложить гильзы. или сделать самому необходимый кусок. хоть с помощью тех же рабочих.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, маляр по ошибке зашпатлевал стыки гкл ротбанд финиш:faq:. Чего теперь ждать? Есть у кого такой же печальный опыт
  9. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Это да, но ответственный работник сказал, что работы должны начаться летом, однако у него еще нет проекта по отоплению. А я без потолка дальше и двигаться не могу.
  10. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Да нет, какие там гильзы. Они толком не знают где буриться будут, проект еще не прислали. В соседних домах в углах бурились, но там тип дома чуть другой.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    трещин
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ничего страшного если с лентой, надо дольше ждать, дабы швы просохли.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    надо дополнительно усилить. Полосы флизелина или 10 см сетки на тот же ротбанд финиш, не вздумайте на фуген или унифлот, оторвет все
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    никак!
    натяните натяжной, его потом снять можно. Под ним "шумку" тоже можно сделать
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ждать от маляра извинений, признания его безграмотности, компенсации материалов и демонтажа. И если всего этого дождётесь, то пинком под зад этого товарища.
    Но мы же живём в России. И я прекрасно понимаю, что каждый пыжик - специалист. Поэтому он и дальше будет у Вас работать и косячить.
    Что делать в реалиях сельской действительности? А ничего. Я предполагаю, что и каркас у Вас собран не правильно. Поэтому такая мелочь, как не та шпаклевка на швах, может вообще не считаться за ошибку.
