1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Bittamn
    Bittamn
    Bittamn
    Алматы
    Подскажите пож-та как стыки проклеить между с собой чтоб не было трещин, Не считая проклейки липкой лентой между ними, может с состав раствора добавить клей ПВА? А то как не клею все равно через время появляются трещины
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Стыки чего, гипсокартона?. Тогда какой "раствор" вы там применяете? Очень на мезозойский период похоже...:)
    Давно уже для этих целей Кнауф Унифлот придумали. Трещин не будет если инструкцию прочитать.:hello:
  3. iСергей
    iСергей
    iСергей
    Балашиха
    Советую посмотреть обучающее видео про монтаж гипсокартона своими руками:
    (Как дополнение к фоторепортажу автору темы).
    Думаю, многим будет полезно.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос, про ГКЛ и деревянные перекрытия: если обшивать деревянные перекрытия сразу ГКЛ, то от нагрузок(мебель, ходьба, бег) на втором этаже трещины не пойдут..? Или обязательная рекомендация крепить на свой каткас?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Трещины не пойдут,если перекрытие сделано правильно,а не на балках через 1 метр.
  6. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Шаг профилей под ГКЛ на потолок?
    Мастера и любители подскажите с какам шагом выстовить основные профиля в помещении 7.4х4.1 м, через какое расстояние крепить подвесы и устанавливат несущие профили. Потолок хочу сделать сам ,но уже запутался в предлогаемых размерах на страницах сайтов. Кого не затруднит покажите раскладку листов для моего потолка, как говориться лутчше один раз увидеть. Всем буду очень признателен и спасибо.
  7. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
  8. KAN
    KAN
    KAN
    Казань
    Доброво времени суток! у меня вопрос к beutiflet, или ко всем профи
    Не подскажите какой профиль использовался в обрамлении светового карниза который показан на фото? :faq:
  9. shurik666
    shurik666
    shurik666
    Ярославская обл.
    Если не ошибаюсь, то это ПП 60*27, во всяком случае себе я из такого делал.
  10. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Доброе утро.
    Вопрос: вы же клеили сначала на полукруг потолка обои, а потом их красили? Верно? А в какой последовательности вы клеили обои под покраску на сам полукруг? Сначала низ, а потом торец или же наоборот? Спасибо.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет обои я не клеил
    Просто шпаклевал по сетке и красил
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Хэло пипл!
    Колбашу прихожую с гипсокартонным потолком и шкафом купэ. Фигово вкручиваются саморезы в профиля. Проходят сквоь один, мнут нафик другой. Не, вкрутить можно, но приходится повозица. Пробовал сверлить сначала, сверлится тоже неахти. Когда снаружи буду гипсокартон накладывать, ваще не понимаю, как можно будет профиль, который внутри уберечь от сминания.
    Есть какие секреты мастерства по этому вопросу, или нужно смирится как с неизбежным злом?
    Спавибо всем, кто ответит.:hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто практика. Никаких чудес.Тренируйтесь,со временем получится. :hello:
  14. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Широкий профиль надо посильнее придерживать и не попадать в его край - тогда и гнуться не будет, бывают и семечки тупые как валенки через одного! Пользуйтесь вместо *семечек* пресс-шайбами! А ГК крепить профиль не гнётся и не продавливается, если прямые подвесы(гусеницы) стоят не реже чем через 70-80см! Если на спицах - то нужны поверх основного каркаса поперечные профиля!! Ну и сноровочки немного! Да ещё - :hello::hello::hello:крутите лист ГК шуруповёртом со спец насадкой для крепления ГКЛ , а не дрелью, а то половина саморезов пролетит до самого профиля
  15. zsline
    zsline
    zsline
    Донецк
    если кому интересно, могу предложить калькулятор сметы материалов и работы для одноуровневого потолка и прямоугольного короба со шпаклёвкой под обои или под покраску. Все рассчёты раздельные, возможность выбора производимых работ. Вносите размеры потолка, короба, выбираете работы и вам полный перечень необходимых материалов, работ с раздельной и общей сметой. Выполнено в Excel.
