1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. zsline
    zsline
    zsline
    Донецк
    Данный калькулятор предназначен для рассчёта сметы на материал и на работы по устройству потолка и (или) прямоугольного короба на потолок из гипсокартона.
    Предварительно, перед рассчётом сметы, просмотрите и скорректируйте цены на материал и на работы во всех таблицах под рисунком, только после этого вносите данные в жёлтые поля калькулятора. Обратите внимание на то, что если вы делаете короб без набора потолка, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСТАВЬТЕ РАЗМЕРЫ ПОТОЛКА (длина потолка, ширина потолка). Так же не забудьте проставить в ячейках комплектации "да" или "нет" (вместо "нет" можете просто оставить пустую ячейку). В ячейке "доставка" если ставите "да", то к смете добавляется 70. Этот показатель неизменим. Если вас не устраивает такая цифра, то оставьте это поле пустым и добавьте за доставку отдельно сами, сколько считаете необходимым.
    Калькулятор предусматривает такие работы:
    - монтаж потолка из гипсокартрна;
    - монтаж прямоугольного короба из гипсокартона;
    - шпаклёвка гипсокартона;
    - поклейка потолочного плинтуса (галтели);
    Калькулятор проссчитывает:
    - колличество материалов (+-до 5%);
    - колличество работ;
    - стоимость материалов;
    - стоимость работ;
    Материалы просчитываются в кратном упаковке колличестве, т. е. из расчёта покупки не точного колличества расхода, а упаковки или целого изделия:
    - гкл шт. = 3 м2;
    - профиль шт. = 3 м;
    - грунтовка шт. = 2 литра;
    - фугенфюллер шт. (мешок) = 10 кг;
    - мультифиниш шт. (мешок) = 25 кг.
    например, если расход фугенфюллера 2.4 кг, то калькулятор посчитает 1 мешок (10 кг), если 11 кг, то значит калькулятор выдаст вам 2 мешка (20 кг).
    то же происходит со всеми материаллами, кроме шурупов, дюпелей и саморезов.
    по всем вопросам и коррективам обращайтесь s.dereka @yandex.ru
    уберите пробел перед @
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вобщем я понял, гипсокартон действует на профиль как макаровский колпачек на броню. Он не дает проворачиваться шурупу, и шуруп входит в профиль как по маслу. :super:
    Вот чего еще хотел спросить: есть разница, какой стороной крутить гипсокартон? И какая, если да?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На лицевой поверхности ГКЛ имеются фабричные впадины по краю для шпаклевки.
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Правильно я понял, что если не той стороной прикрутить, не будет шпаклевка держаться?
    То есть, правильно я понимаю, что можно крутить гипсокартон любой стороной?
  5. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Будет, куда она денется.
    Нет...
    А что вам мешает его правильно прикрутить?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шпаклевка держаться будет. Но я уже Вам сказал,что по длинной стороне ГКЛ им еется фабричная впадина-выемка именно для того,что бы при шпаклевке эту выемку заполнить компаундом и не получить горб.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    То, что я уже его прикрутил не правильно :|:, и вот теперь чешу репу, переделывать или фик с ним. :faq:
    Это я понял, но выемка эта у меня все равно не задействована, ибо я режу из листа полосы по 43,7 см и леплю их на бока шкафа купэ. Так что если кроме выемки нет траблов, так оставлю.
  8. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Только не забудте грунтануть перед шпаклёвкой
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?? Что это за технология такая?:ogo::flag:
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну, вообще то я тоже думал грунтануть, чтобы лучше шпаклевка держалась. А что, не нужно?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда не слышал,что бы ГКЛ грунтовали для шпаклевания...Перед покраской-да. Ни один новый дом в Америке или Канаде никто не грунтует перед шпаклевкой.Шпаклевка прекрасно держится. Откуда вообще подобные "инструкции" выплывают?:ogo:(Уходит в недоумении,пожимая плечами...)
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Как откуда? С НТВ! :)]
    Вот чего спросить еще хотел: у меня на потолок листы легли неровно, щель есть междуними, могу ротбантом шпаклевкой закидать? Или нужно что-то специальное для этого? Еще была мысля запенить, так что делать то?:faq:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Небольшие щели-это хорошо.(2-3 мм).К сожалению,не знаю названия ваших шпаклевочных метериалов.Если щели уж очень большие,то отлично работает гипсовая шпаклевка.Но не перестараться,что бы горбов не было.Потом не это укладываются финишевые слои шпаклевки.Не забываем про сетку или бумагу.:hello:
  14. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Добрый день, уважаемые!
    Начал городить каркас под гкл в комнате 3,0 на 3,6 метра. Как раз нужно три листа 3000*1200*12,5. Но несущие профиля идут по длине комнаты с шагом 400.
    Можно-ли листы крепить поперёк?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Впоперек и нужно.Как и ОСБ на лаги пола.:hello:
