1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ГКЛ так не согнете, вопрос в том как вставить такую штуку в потолок, а это просто. В готовом потолке по форме -штуки- вырезаете отверстие, на корпус распорки, как у светильников (пружинки), и вставляете, щели или шпатлюете, или иначе заделать можно. Для сборки конструкции материал на видео представлен.
  2. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Зачем его гнуть?
    Не имею ничего против прочности гипсокартона, но по моему утопия конструкция чуть тяжелее светильников и наверное нужны подвесы. Можно конечно проверить опытным путем но...Вес стекла по моему 1мм толщины=2,5 кг на кв. м. Представьте 50 кг стекла падают на дурную голову, ладно если на свою...
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А зачем там стекло? Там пластик стоит и в отражателе и в защите. Читайте форумы по наружней и визуальной рекламе, строители тут не помогут ;) Диоды не греются, вес конструкции дай бог кг 10 всего, а то и меньше...
    Вы размеры уточните, а то что на видео и на клей приклеить можно.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот, сфоткал не много. Полностью в кадр не влазит, но должно быть понятно.
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Доброе время суток. Много прочитал, считал и планировал потолок из ГКЛ, смотрел в Ютюбе, как люди творят шедевры. Потом прочертил в размерах. Все было красиво и правильно на бумаге, пока не начал сам с "собой" монтаж. В рекомендациях и схемах показано (Кнауф), что направляющие крайние располагаются вдоль стен не далее 100мм, наверное правильно, но...
    закрепить к подвесу (прямому) удается только с одной стороны, что ни есть хорошо, профиль качается (потолок одноуровневый). Как быть в этом случае?
    Может профиль отодвинуть подальше, а ГКЛ пришурупить к ПН-ке настенной? Так ведь пишут, что нельзя вообще к нему приворачивать.
    Может рекомендации опытных монтажников помогут? :flag:
  6. OVG
    OVG
    OVG
    Интересный вопрос!
    На мой взгляд, вам надо либо несущий профиль, всё-таки, от стены сделать дальше 20-30 см, либо с внутренней стороны прямой подвес прикрепить до монтажа на потолке. А вот к направляющиму 27*28 профилю действительно не желательно крепить и лист гипсокартона должен со стеной иметь зазор 1-2 мм, который опытные строители заполняют герметиком.
  7. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А провисать конец гипсокартона не будет?
    Так он (прямой подвес) крепится всегда к потолку первым, потом к нему профиль. При закреплении одной стороны подвеса не получается жестко.
    А какой герметик применяют профессионалы?
  8. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Можно (если не хочешь шить ГК к напр. профилю) один край профиля 27х60 всунуть в направляющий, а другой закрепить подвесом
    А киньте ссылку где об этом производитель пишет, что нельзя
  9. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Конструкция подъемника простая и незамысловатая. Спасибо, что поделились идеей. И сразу же вопрос по монтажу: вы крепите ГКЛ прямо на доску. Не поведет его потом, когда доска начнет сохнуть или набирать влагу?
  10. Ulan
    Ulan
    Ulan
    По поводу всунуть, имеется ввиду боковую часть профиля, не выйдет. В этом случае сам подвес не удастся закрепить к потолку - слишком близко к стене.
    Хотел прикрепить технический лист П-113 Кнауф, но объем не позволяет. На странице 4 разрез А-А написано:'...не допускать крепления к профилю ПН 28*27."
  11. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Попробуйте применять на эти профиля (крайние) не прямые, а анкерные подвесы. Разметить место крепления, закрепить тяги подвесов и уже затем монтировать профиля.
  12. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Минимальное расстояние от потолка у подвеса с зажимом -105 мм, мне нужно всего 30 мм.
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Сгибаешь прямой подвес буквой Г и крепи рядом с крайним профилем в потолок, для экономии из одного подвеса можно сделать дваэ Ща попробую нарисовать
    Где то так
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приспособа хорошая. Но есть вопрос: А где пароизоляция под ГКЛ? А? ;)
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Всегда пожалуйста, кстати не забудте на всех швах перемычки из профиля поставить!
