1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А это как? Что за перемычки?
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если вы делаете профиля по потолку через 40см (рекомендую!), то перемычки будут где-то по 34см. Это кусочки из профиля 27х60, крепятся обычно на *крабах*(есть и другие варианты). Ставятся на швах ГК по короткой стороне, ведь вам эти швы тоже надо саморезами прошить во избежания дальнейших провисов ГК на стыках
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А перемычки необходимы только на швах? Или весь потолок нужно скреплять перемычками, чтоб получилось множество прямоугольников 40*50
  4. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Перемычки между основными профилями служат для соединения стыкующихся листов ГКЛ. Если в месте стыка листы не соединить, то они будут (скорее всего) деформироваться по разному, что приведет к образованию трещин. При шаге профилей 40см дополнительно усиливать каркас по площади листа необходимости нет.
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Понятно, а я сразу не врубился. По "научному" их называют несущими профилями, а вставляются они между основными. :hello:
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Полностью согласен:hello::hello::hello:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пароизоляция под досками. Они сначала в штабеле на улице сохли, потом непосредственно на потолке. Я думаю больше не усохнут.
  8. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А есть ли разница как располагать листы ГКЛ вдоль или поперек перемычек? Т. е вдоль основных профилей или поперек, при этом все стыки находятся на профилях.
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Шейте ГК как положено вдоль основных профипей, а перемычки ставим на стыках:hello: ГК по короткой стороне листа
  10. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Ну вот, а я налепил наоборот. Придется наверное переделывать, ужас... :mad:
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А что сподвигло вас пришить листы поперёк основных профилей, нигде ж такой рекомендации не найдёшь
  12. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Все просто, посмотрел схему монтажа профилей, прочитал пояснение и вперед. А на месте прикинул, как положить листы, чтобы меньше просматривались стыки, да и расход уменьшить. У меня одна сторона 3,66м вот и подумал плохо будет такую узкую (6 см) полоску пришивать и решил поперек пустить. Как говорят :"Первый блин -комом".
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Схемка такая
    У вас что листы ГК по 3.6м, никогда не встречал таких. Ну а листы ещё и вразбежку (как кирпичная кладка) должны быть
  14. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Да я уже понял, у меня все наоборот. Я рассчитывал основные профиля кратно 500мм, а поперечные кратно 400 мм.
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Я догадываюсь что вас ввело в заблуждение! Понятия основной (на который непосредственно крепится ГК) и несущий профиль (на которых крепятся основные профиля). Частенько несущими профилями пренебрегают (экономия высоты, а иногда и их ненужность вовсе) и осн. профиля крепят на прямые подвесы непосредственно к потолку (если потолок позволяет)
