1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Lukian
    Lukian
    Lukian
    Воронеж
    К вопросу как прикрутить листы гипсокартона к потолку без помошника.
    Ну вот теперь надеюсь все понятно: рама 220х100 на ножках прикрепленных на шарнире. Чтобы при монтаже конструкция случайно не расползлась - страховоные шнуры крест накрест. Ножки сделаны составными, так как работы велись в нескольких помещениях разных по высоте. Используя шуруповерт и шурупы высота конструкции легко меняется за 15-20 минут. При высоте помещения около 240 см хватало тубаретки, чтобы положить лист на конструкцию. Для этого ножки конструкции слегка раздвигались в стороны и между конструкцией и потолком образовывался необходимый зазор 10-15 см. При большей высоте помещения лист сначала помещался на козлы, а затем уже на конструкцию. Затем поочередно сдвигая ноги прижимал лист точно в нужном месте с точностью до милиметра. А дальше вход шел шуруповерт. Все делал в одиночку, без помошника. Конструкция довольно примитивная, делается за час. Для меня оказалась лучшим помошником.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Моделист, у. БРЕД! Никто и никогда не шпаклюет швы Ветонитом КР или ЛР! Это ФИНИШНАЯ шпаклёвка, а не базовая. Для не понимающих объясняю. Основное различие в этих материалах- их физические свойства-такие как: прочность, гранулометрический состав, область применения. Кто хочет подробностей-прошу в "личку".
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А такой можно швы шпаклевать?[​IMG]
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я бы не стал. Причин несколько. Наносимый материал должен (желательно) иметь одинаковую основу с тем покрытием на которое его наносят: ГКЛ- это гипс, значит шпаклёвка должна быть гипсовой, но не финишной. Варианты: "Блик","Фюгенфюллер","Унифлот"-(вещь дорогая, но она того стоит), "Перлфикс"-(клей на основе гипса, штука "зверская", можно использовать для влажных помещений). Следующая причина: по моему прошлому опыту акриловая шпаклёвка очень плохо затирается. И прочитайте что написано на мешке- финишная она или нет.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    [​IMG]Это стартовая шпаклёвка
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Тогда дерзайте;)! И основание перед нанесением материала прогрунтуйте обязательно.
  7. Лёша43
    Лёша43
    Лёша43
    Подскажите угол - примыкание стены и потолка - как подготовить. там небольшой зазор 0.5 -1 см сделал. Слышал, что проходят герметиком. Если так, то каким? Далее: уголок? серпянка? шпаклёвка? Буду клеить на потолок обои под покраску. По периметру скорей всего плинтус пущу.
  8. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Герметиком пройдите и все. Плинтус все закроет.
  9. mralex
    mralex
    mralex
    Каким именно герметиком? У меня стена деревянная...
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бымажный уголок и шпаклевка. Все. Но если пинусом будете закрывать, то вообще можно ничего не делать.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Герметик лучше акриловый-его можно потом покрасить.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А нету в России бумажных уголков, ;) с большим трудом нашёл металлический на бумажной основе.
    То что в штатах и канаде обычная вещь у нас встречается очень редко. Та же готовая шпаклёвка Орбонд в вёдрах отсутствует как класс.
    Для пустотки надо брать 6х25 и ничего болтаться не будет.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам уголки и не надо. Я имел ввиду обычная шпаклевочная бумажная лента, сложенная углом и посаженная на шпаклевку.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кстати а каких случаях нужно применять стеклосетку, стеклоткань и бумагу?
    Например во внутренние углы что применять? Я склоняюсь к стеклосетке...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В углы-только бумагу. Сетку на плоские стыки. Но я предпочитаю применять только бумагу вообще. Но для этого надо знать что и как делать. Сетка больше прощает, но не такая надежная, хотя и для нее есть свое место.
