1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. lusien2005
    lusien2005
    Дизайнер.
    lusien2005
    Дизайнер.
    У нас сделано гибким световым шнуром " Дюралайт".
  2. S_Konstantin_P
    S_Konstantin_P
    S_Konstantin_P
    Тольятти
    У Вас в шнуре лампочки или светодиоды? Если светодиоды, то сколько рядов диодов в шнуре?
    мне в магазине показывали как освещает Дюралайт с одним рядом диодов-свет не равномерный...
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я планирую подобное люминисцентными лампами сделать. В углах можно энергосберегающие маленькие положить.
  4. lionv75
    lionv75
    lionv75
    Одесса
    у нас на стройке используют люминесцентные лампы длинной по 40 см. кажется.
  5. Круп
    Круп
    Круп
    Гость
    Скажите, если расстояние между новым потолком из ГКЛ и основным деревянным 10 см, применение спотов не опасно с точки зрения пожаробезопасности?
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    В принципе расстояние для спотов, если не ошибаюсь, составляет 6,5 см. Так что теоретически расстояние позволяет, другой вопрос споты очень сильно греются и тут я бы так близко не ставил.
    Так что посоветовать вам с такими условиями не берусь.
    Подобное можно решить, увеличив цену проекта за счет светодиодных спотов - они не греются.
    Проблему нагрева спотов, но у словиях просто малого пространства (с бетонным потолком) с пластиковым сайдингом я решал в ванной. Просто взял менее греющиеся лампочки по 20 Вт, но бОльшее количество, дабы не было темно.
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Мой потолок
    Самое трудное было придумать конфигурацию потолка - дня четыре рисовал эскизы, показывал жене и ... рисовал снова. Наконец то проект утверждён-начал делать.
    S6002156 сж.jpg приспособление сж.jpg S6002162 сж.jpg мокрый изгиб сж.jpg вид1 сж.jpg вид2сж.jpg
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А что там за пленка? Встраиваемые светильники не подразумеваются?
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Плёнка - пароизоляция juta, светильников точечных будет 11 шт.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И как пленка будет на них реагировать?
  11. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А как?-Думаю нормально:)
    Думаю светодиодные лампы поставить - они вроде не должны греться.
  12. shurik666
    shurik666
    shurik666
    Ярославская обл.
    Спасибо за фотки, идея классная. Сделал себе примерно похожее, с небольшими изменениями.
    Только для подсветки использовал дюралайт светодиодный, получилось даже немного дешевле дневных ламп.
  13. JulO
    JulO
    JulO
    Красноярск
    НЕ открывается ваш блок...
    А вопросы есть. Можно сказать что первый раз делаю ремонт сама, нам сделали гипсокартоновый потолок в ванне (из влагостойкого), дальше надо доделывать самой. Насколько я правильно поняла, сначала надо прошпаклевать все швы и шурупы, на шов используется малярная лента-сеткой, затем все штукатуриться и красится. Поправте меня, если не права...
    Вопросы.
    1. Чем крепится малярная лента-сетка?
    2. Какую шпаклевку лучше использовать?
    3. Какую штукатурку использовать, с учетом что потолок в ванне (здесь прочитала, что б она была не на гипсовой основе)?
    4. Мастер мне порекомендовал Фугенфугель а на форуме я прочитала что для новичков лучше всего Vetonit Maxit LR+?
    Что посоветуете?...
  14. АлексНев
    АлексНев
    АлексНев
    Краткая характеристика того, что обычно применяют для карнизного света: люминесцентные лампы - лампы дневного света (ЛДС), галогенные лампы, неоновые (газоразрядные) трубки, дюралайт обычный и светодиодный, леднеон (гибкий неон - на основе светодиодов), светодиодные ленты (гибкие светодиодные линейки) и даже обычные елочные гирлянды.
    ЛДС и галогенки приходятся часто менять.
    Галогенные лампы -дают неравномерное закарнизное освещение, поскольку являются точечными источниками света и, кроме того, много потребляют, нагревают потолок (он даже может пожелтеть).
    Минусы у неона: хрупкость, высокое напряжение (7-15 тысяч вольт!), надо отметить еще и довольно высокое потребление электрознергии, да и то, что в трубках ртуть содержится совместно с их хрупкостью не радует.
    У дюралайта, даже светодиодного, есть свои минусы - неравномерность освещения - тени и блики на потолке. Да и срок службы, по отзывам, маловат (наверно из-за того, что он весь китайский).
    Леднеон - маловата яркость, да и дорог.
    И у леднеона, и у дюралайта есть еще общие недостатки - немалый вес - не всякий карниз выдержит, и большая кратность резки: 2 или 4 метра.
    Елочные гирлянды комментировать не будем...
    И только светодиодные ленты практически не имеют недостатков!
    Сообщение отредактировано. Удалена ссылка на коммерческий сайт.
  15. shurik666
    shurik666
    shurik666
    Ярославская обл.
    На счет кратности резки согласен, но как правило 2 м. (все равно не удобно).
    По поводу веса - не такой уж и большой, крепить все равно его будешь в клипсах, а их прикрепишь к нормальной поверхности.
    По поводу равномерности - это конечно не лампа лб, но уж гораздо лучше елочной гирлянды, во всяком случае меня устраивает.
    А вот по поводу недостатков светодиодной ленты - есть один и не маленький - это цена, которая значительно превышает стоимость дюралайта. (это мое личное мнение - составленное на многократных походах по магазинам и сравнением качества и цен той продукции которую мне предложили, из великого разнообразия которой я в конце концов выбрал светодиодный дюр - это не реклама).
