1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Roracotta, :hello: А могли бы Вы рассказать тонкости по использованию бумаги на стыках и углах? Или указать где искать...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Чем хороша бумага так это толщиной, при применении сетки слой шпаклёвки толще получается соответственно надо дальше от угла шпаклёвкой протягивать.
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В чём разница между серпянкой и бумагой?
    Вы даже под обои ГКЛ не шпаклюете?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Серпянка помогает сэкономить один слой шпаклевки. Потому, что сначала бумагу надо посадить на шпаклевку, а по ней дать те-же 2-3 слоя шпаклевки. Серпянка, уложенная на шпаклевку-это уже первых слой шпаклевания, а бумага еще нет. Серпянку хорошо применять на плоских стыках, когда гарантировано использовалось сухое дерево и нет шанса, что стык поведет при высыхании. Но бумага надежнее.
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Зависит от вида обоев, если это тяжёлые обои и ГКЛ без изьянов то только швы углы и саморезы, под тонкие обои покраску и декоративку сплошная шпаклёвка.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всем добрый день.
    У меня в проекте каркасника, гипрок в два листа по профилю с шагом 400мм.
    Высота 3м.
    В тех. решениях гипрока шаг 400 упоминается только для стен с кафелем и гипроком в один лист.
    Если в два листа, то шаг 600.
    Я вот и призадумался, есть ли смысл по всему дому делать стойки с шагом 400 если два листа будет.
    Вроде при шаге 600 можно стойки к каркасу крепить посередине.
    Ведь шаг совпадает.
  8. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Шаг стоек зависит от высоты перегородки и нагрузки. Зашивка в 1 или 2 слоя на шаг не влияет.
    P. S. Гипрок - это фирма-производитель, а не название материала :)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просто гипрок меньше буков писать чем гипсокартон.
    Вот на сайте гипрок нашёл похожий вопрос.
    Не могу понять, на кой хрен в моём проекте везде шаг 400.
    В каких случаях допускается уменьшение шага стоек с 600 на 400мм (высота помещения 3.6м полы деревянные)
    Для помещения с указанной Вами высотой, увеличение шага стоек не вызывает необходимости. При такой высоте шаг стоек 400 мм необходим в том случае, если поверхность перегородок, например, будет облицовываться керамической плиткой.
  10. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Перестраховка, шаг стоек усилит несущую способность ваших стен, имхо если есть немного "лишних" (бывают наверно у кого-то) денег не помешает, спать будете как вы так и работяги спокойнее.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Работяга всего один, это я.
    С пенсией в 7 700р откуда деньги лишние?
    На кредиты строю.
    Потому и дёргаюсь между проектом и альбомами тех. решений.
    Ещё подумал, что может при шаге 400 жёсткость стены будет достаточная
    и без крепления стоек к стене каркаса.
    А это положительно скажется на звукоизоляции.
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Лучше этого, самоделок пока не видел.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Вы мне скажите, в первый раз видите? Просто я считал, что это видео смотрели все.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это видео первый раз посмотрел.
