1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Lukian
    Lukian
    Lukian
    Воронеж
    Почему грунтовку нужно наносить только кистью или валиком. А если использовать садовый опрыскиватель? Покритикуйте
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я уверен, что из садового распрыскивателя расход будет больше, а качество покрытия хуже
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    И капли грунта будут с потолка "свисать"...:super:
  4. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Расход увеличиться, эффект уменьшится. Решайте сами. Можно и гвозди отверткой вкручивать, и саморезы молотком забивать)
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Саморез, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой:aga:
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Имхо, грунтовка должна проникнуть во внутренние слои покрытия, поэтому метод "втирания" кистью или валиком лучше, чем простое напыление опрыскивателем.
  7. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Скорее это делается для того, чтобы поверхность была обработана равномерно.
  8. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Материал ГКЛ
    Уровней получилось 5 хотя разница между некоторыми всего в пару сантиметров.
    Подсветка Светодиодная лента.
  9. Paulkiri79
    Paulkiri79
    Paulkiri79
    Тирасполь
    Отличнейшая инструкция к применению. Лучше я не встречал! Все так подробно описано и еще с фотографиями. Браво! Это же надо было сфотографировать весь процесс да еще и выложить здесь на форуме. Спасибо огромное!
  10. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Уважаемые специалисты, пожалуйста. помогите советом.
    Собран потолок, каркас 40х40, лист 9,5мм. При проверке 2м правилом кое где есть впадины глубиной 4-5мм из-за того, что некоторые профиля чуть "утоплены". Примерно по 2-3 таких места на 20м2 комнату. Комнат три + коридор.
    Строители говорят, что вытянется шпаклевкой.
    Пожалуйста, подскажите:
    - надо ли исправлять эти впадины или действительно можно выровнять шпаклевкой
    - когда снимается установленный лист, можно ли его снова прикручивать в те же отверстия, как вообще определить, снимался лист или нет?
    Большое спасибо!
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    День добрый. Во-первых не факт, что по каркасу впадины - могут быть и бугры. Исправить желательно каркас - потом со шпаклёвкой возни меньше. На те же места крутить саморезы не желательно, можно катон продырявить. Следите, чтобы монтажники обязательно серпянили швы и использовали базовую шпаклёвку на гипсовой основе. Здесь всё о гипсокартоне
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В альбомах и на видео, часто встречаю наклейку ленты на направляющие профили.
    Насколько это оправдано?
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Лента уплотнительная, предотвращает ударную вибрацию. звуковую вибрацию. Немцы используют, наши - иногда. Применяется для предотвращения трещин в стыках ГКЛ.
  14. OVG
    OVG
    OVG
    Прекрасный пример применения гипсокартона для подвесных потолков. 5+
  15. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Более чем оправдано. Без нее перегородка теряет свои звукоизоляционные свойства, ну и деформациям более подвержена.
