1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. rus ivan
    rus ivan
    rus ivan
    Минск
    крепить надо! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    точно в дырочку! :)]
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда получается неправильно в проекте шаг ПС 400мм при шаге стоек каркаса 600мм.
    Ну и звукоизоляция ухудшится через крепёж к стойкам.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    400мм. создадут более жесткий каркас. Если не планируется больших нагрузок на будущую стену, сделайте 600мм. Чтобы избежать звуковых "мостиков", звукоизоляция должна быть сплошной. Придётся на её толщину отводить каркас от стены и повозиться с вырезкой под подвесы.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как будет лучше.
    Ставить ПС через 600мм. и тогда можно каждый крепить подвесом к стойке каркаса.
    Или через 400мм. и тогда только каждый третий можно будет закрепить подвесом.
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Немного не понял - Вы перегородку делаете или стену обшиваете?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дом каркасный. Доска 50*200. Перегородки доска 50*100мм. Шаг везде 600мм.
    По проекту гипс в два слоя крепится по металлокаркасу с шагом 400мм
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Даже если 400мм., то каждый профиль крепить на подвесы. Я бы сделал 600мм. По 2 подвеса (минимум) на профиль. Для надёжности крепления подвеса на дер. каркас в местах крепления можно сделать закладные из кусков фанеры или доски 20-ки (по периметру помещения). Это в том случае если подвес на каркас закрепить проблематично. Листы ГКЛ крепятся в разбежку относительно друг друга.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если через 600мм. закладные не понадобятся. Стойки дома стоят строго с тем же шагом.
    Я слышал, что в качестве подвесов можно отрезать куски ПН. Это так?
    Про разбежку гипса в курсе.
    Если нужно каждую стойку крепить подвесом, конечно сделаю их через 600мм.
    А количество слоёв гкл один или два, на жёсткость уже не влияют.
    Второй слой видимо по шумовой и пожарной теме проходят.
    Наверное можно и съэкономить.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Да, ПН используется как подвес. Даёт хорошую жёсткость. Второй слой как противопожарный идёт. Не знаю что у Вас в качестве звукоизоляции, я бы минплиту употребил - она не горит.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё горит.)
    Между ПС минплита Paroc 50мм.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вот и славно! ;)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ещё вопрос.
    Как крепить подвес к ПС?
    Ведь если ПС будет стоять правильно, то крепить можно будет только к одной плоскости.
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    В таком случае лучше сделать жёсткий крепёж отрезками ПН.
  14. лохматый
    лохматый
    лохматый
    А я вот такую приспособу сделал для потолка. Может кому интересно. Лист 12,5 поднимает даже жена не напрягаясь, а я спокойно с табуретки шуруплю. P1010407.JPG
    Еще фоток
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Прикольная штука.
