1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Да самый геморрой его шпаклевать (но для этого есть северные корейцы)
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Если использовать ПС50 то да крепление только к боковой стороне, при этом вместо подвеса прямого лучше использовать обрезок профиля. Но если использовать ПП60х27 (я бы на них сделал) то прямой подвес самое оно.
    Да, никогда не заказывайте профиль не глядя на него, последнее время начали делать такое тонкое г..но что саморез просто проворачивается в металле а шляпка в ГКЛ не утапливается.
    Только лично проверять и ощупывать то что берёте.
    З. Ы. Двойной ГКЛ как раз таки добавляет жёсткости стенке и нет риска образования трещин.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В спецификации профилей указана толщина материала. Нормальная, если не ошибаюсь -0,85мм. А "фольга" - 0,45мм.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Профиль уже завезён 50*50мм кнауф.
    Толщину не мерил, но вроде 0.7мм.
    Или рядом.
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Эти нормальные, речь идёт о 60*27, 27*28 - вот где можно проколоться.
  6. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Правду говоришь. Седня такой дряни пачку хапнул, ладно одну только взял. Поначалу понять ниче не мог. Шуруп не топится и вытаскивается обратно без проблем. Пришлось насадку с шуруповерта снять и напрямую битой задавливать, попотел блин:mad:. Потом померял. Более менее нормальный 0,5 толщиной, этот 0,4.
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Их берут потому что дешевле, а на ценнике нет информации о материале. Если на стену используется, то ещё куда ни шло, а не потолок - профиль в решето превращается пока закрутишь саморез. Та же беда с 27*28 - "крутить" криволинейные потолки.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Скептику.
    Советую всё таки сделать шаг 400мм, 4 бруска контробрешётки через 900мм решат проблему крепления подвесов. Зато надёжно.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Этот вопрос решается скоростью закручивания, помедленнее крутить нужно и затянется как надо. Но всё-равно муторно:nono:
  10. Сергей080588
    Сергей080588
    Сергей080588
    Всем привет... подскажите как сделать потолок как на картинке? мне не понятно именно возле окна...
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Обычный комбинированный потолок, в центре натяжной, периметр из ГКЛ со скрытыми карнизами. Самому такой проблематично делать, лучше найти специалистов.
  12. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Похожий сам делал. с профилями все просто как конструктор собирается. в этом случае скорее всего начальный профиль не от стены начинается а от потолка. к потолку крепится начальный профиль на расстоянии от стены где шторы висят и вниз к профилю крепятся профиля обычные на расстоянии на сколько надо опустить потолок (выступ где точечники висят) короче на словах не могу рассказать, только показать. и нарисовать для меня проблема на компе. на сасом деле все довольно просто. сам в этом году впервый раз делал потолок двухуровневые себе - никаких проблем. толкьо надо дружить с уровнем и руками. а натяжной крепится к ГК как к обычной стене.
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Да, от руки можно набросать.
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
