1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    А еще маленький вопрос, можно ли крепить гипсокартон непосредственно к черновому потолку (по деревянным балкам) как в 157 посте (https://www.forumhouse.ru/threads/7061/page-11#post-3460198) или чтобы избежать растрескивания все таки сделать на подвесах? (Второй этаж жилой)
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Это "деревенский" вариант. Трещины станут вашим постоянным спутником. Лучше как положено - на подвесы. И демпферную ленту на периметр не забудьте поставить.
  3. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Спасибо большое. А если не крепиться к ПН, то обязательна лента?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Лента клеится на ПН. У Вас периметр "висячий"?
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Дело в том, что местами ПН будет крепиться к стене, а там, где окна - будет ниша под шторы
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Где ниша, ПН крепится к потолку. По технологии лента необходима, но мало кто использует. Сделайте с лентой - много времени не займёт.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Подскажите, обшиваю гипроком потолок просто ровной плоскостью в один слой, обрешетка из бруска 50х50, шаг сделан 60см, достаточно шаг или надо уменьшить?
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Шаг нормальный, Ячейка обрешётки должна получиться 600+600мм. Лучше, конечно, из профиля делать.
  9. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Перекрытие второго этажа из балок 100 х 200 и подшит доской 50х50. Хочу потолок из ГК, только как лучше и подешевле?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне лично брусок 50х50 в качестве направляшек не импонирует. Конечно, он по умолчанию должен быть сухим, но все же... Я использую доску 25х100, сухую, естественно. Шаг я бы уменьшил, разделив лист на три части (по 40 см в осях).
    Как это - доской 50х50? :faq:
  11. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Вдоль балок стальные уголоки 50 х 50, а на них лежат доски - типа щита. По торцам досок пропилены пазы на 10 и там фанера 10 мм. Это типа - что бы щелей не было...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ух ты. Не совсем понял насчет того, как лежат доски по уголкам - то ли поперек балок набором, то ли сбиты в щиты наката? Короче, есть единая плоскость потолка или балки выступают?
  13. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Единая плоскость, правда не идеальная. Лежат набором, поперёк балок.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял. А сверху бруски эти придавлены?
  15. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Они прикручены саморезами к уголкам, а поверху - эковату насыпал...
    Размер 100х50
