1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно крепить направляшки к балкам, если их шаг не большой. Подешевле получится сделать направляшки из сухой доски-дюймовки. Или металлические направляющие. Крепить на подвесы.
  2. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Как то стрёмно на деревяшки - вдруг сыграет балка? Н железе - тоже вероятность такая есть: стена - кирпич, т. е. пристенный держатель - намертво - а на деревяшке может и сыграть... Пойдут трещины... Вот и чешу репу - может тряпку натянуть?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно - натяжной, и все дела :victory:.
  4. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    А экология?
    А то бабахаю деревянные окна и пол, а тут химия на потолок...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда бей вагонкой ;).
  6. Anabioz1975
    Anabioz1975
    Anabioz1975
  7. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Хотелось бы посоветоваться со знатоками. Можно ло листы минваты Роквэл Аккустик Баттс не крепить к потолку грибками в звукоизолирующем подвесном потолке?
    Листы минваты в один слой 5 см помещаются между направляющими (шаг 0,5м) и к направляющим крепится гипсокартон (1500х600х12,5 мм поперек к направляющим). Вес целого листа 1000 х 600 минваты 1,5 кг, т. е. если он будет под потолком лежать на ГКЛ, нагрузка на участок ГК листа 50х60 см будет максимум 500 - 600 г.
    Не пойдет ли волнами гипсокартон под весом одного слоя Аккустик Баттс со временем? Спасибо.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, не пойдет волнами. А плиты как будете заталкивать, прикрутив лист?
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Плиты из минваты достаточно жесткие, зажимаются между направляющими и держатся там без поддержки.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это межэтажное перекрытие? Пленок не будет, что ли? По весу и способу укладки проблем нет, считаю.
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Да, это в многоэтажном монолитном доме, бетонное потолочное перекрытие. Только слой 5 см минваты и гипсокартон 12,5 мм, направляющие - деревянные брусья 50х50 подвешены на резиновых шайбах для виброразвязки. Спасибо за ответ.
  12. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Прикольно! А пленка специальная применяется, для того чтобы свет видно было?
  13. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    А какая пленка и где устанавливается ?
  14. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    За натяжным потолком диодная лента, или отражается так от потолка?
  15. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Да в круге синяя лента а в элипсе холодный белый
