1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. АлексНев
    АлексНев
    АлексНев
    Хочу порекомендовать вам его прогреть, включив прямо в катушке или размотав нужный вам кусок. Это нужно для того, чтобы он распрямился. В теплом виде он станет мягче, его легче будет положить на карниз и закрепить.
    И хочу пожелать вам, чтобы он служил долго!
  2. lionv75
    lionv75
    lionv75
    Одесса
    1.Лента сетка крепится шпаклевкой сразу при монтаже, да вообще то она наклеивается на гипс.
    2.У нас маляра работают с satengips и izogips. Размешивают 50 на 50 и шпаклюют стены и потолок.
  3. dizajio
    dizajio
    dizajio
    Киев
    Vetonit Maxit LR+ точно будет лучше для новичков, а вообще конечно лучше доверить дело мастеру!
  4. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Э -ээ.... Зачем же штукатурить? Все что по гипсокартону - найдете на knauf. ru, и технология монтажа и обработки и все-все-все.
  5. Sorry
    Sorry
    Sorry
    Гость
    Для своего эксперимента я взял помещение неправильной формы ...
    Простите, пожалуйста, сколько реально потребовалось человек для выполнения этой работы? У нас не очень удачный опыт по обшивке потолка. Работала бригада, с которой в итоге, пришлось расстаться (цена на их услуги поднималась каждый день). Они собрали металлический каркас и на этом – все. Ради интереса попробовали сами. Прочитали в интернете кучу статей о том, как прекрасен гипсокартон, и как легко с ним работать, и как просто все сделать самостоятельно и одному. Меня волнует вот какой момент – как вы в одиночку поднимали лист к потолку и держали его там, при этом закрепляя? Мне кажется, что новичку, не мастеру не надо говорить, что он в состоянии со всем этим справится самостоятельно. На худой конец, это просто опасно.
  6. shurik666
    shurik666
    shurik666
    Ярославская обл.
    А вроде бы никто и не говорит про одного человека, два человека и один на подхвате, можно женского полу, как например, в моем случае. А так в общем-то поднять и удержать лист это единственная, на мой взгляд, трудность при работе с гипсокартоном, и совершенно фиолетово какой формы помещение. Нужно просто ручки и мозги правильно применить и все у Вас получится.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    А в торец можно было поставить U-образные люмки на 11W они гдето с цоколем 15 см, точно влезли бы. И еще вопрос по торцам другой спектр, так и задумывалось или не заморачивались?
  8. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Разве так можно?
    А вроде везде советуют шпаклевать полностью.
    У меня не получается ровно положить финишную шпаклевку.
    Помогите, пожалуйста, какие есть тонкости?
    Какой ширины должен быть шпатель?
  9. maks85
    maks85
    maks85
    Эстония
    А если на гипроке есть не ровности! Поэтому его полностью и шпаклюют.
    Серпянка,грунтовка и т.д это всё усторевший метод. +1 если это бетонное основание (сначало грунт так называемый АКВАСТОП) а топом штукатурка и т.д
    А с гипроком всё просто! Берём шпаклёвку ВЕТОНИТ или КЕСТОНИТ ЛХ, при заделки швов можно использовать СЕТКУ или БУМАЖНУЮ ЛЕНТУ!! Проклеиваем все швы, затем ждем пока немного подсохнит( шпаклёвка имеет свойство стягиватся) ,и затем шпаклюем полностью , затем все это дело шлифуем убраем тем самым все неровности, грунтуем и клеим СЕЙНЕКС или ОБОИ. А если под покраску то добавляются еще действия.
    Я использую шпатель 35 и 45см. а на счет ровности это приходит со временем!! Мне понадобилось чуть больше месяца чтоб почувствовать этот шпатель!!:)
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Смотря для чего вы шпаклюете. Если под покраску, тогда конечно стоит полностью шпаклевать.
    Я использовал шпатель 45-50 см. Есть одна хитрость чтобы получить ровную поверхность без больших заатрат. Сначала нанесите слой шпаклевки неровными мазками и не сильно выравнивайте для скорости. Затем, когда слой немного подсохнет, смочите его из пулевирезатора водой и выровняте - получится гладкая поверхность которую почти не надо шкурить.
    Удачи!
  11. alla-more
    alla-more
    alla-more
    Россия.Краснодарский край
    Никому не советую пользоваться такой хитростью,со временем такая поверхность будет трескаться и расслаиваться, более того даже если шпаклевку навели густую не рекомендуется ее разбавлять водой.
  12. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Надо шпаклевать весь гипсокартон, тщательно грунтовать шпаклевку и потом клеить обои.
    Можно и не шпаклевать, но при следующем ремонте будете отдирать свои обои от потолка вместе со шпаклевкой и трёхэтажными матами. Подумайте, надо ли оно Вам?
  13. Профи
    Профи
    Профи
    CПБ
    Для начала надо проверить правильно ли он висит? Необходимо взять правило и приложить его вразных направлениях оно должно прилегать к плоскости потолка. Потолок должен быть плоским. После этого грунтиется и шпаклюется. Так, до тех пор,пока не добъетесь нужного качества.Затем красим ( много раз)до достижения нужного качества.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно ли эти плиты закрепить непосредственнно на деревянные балки?
    Шаг 52см.
    А потом насыпать эковату..
  15. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я бы мягко говоря не советывал.
    Во первых шаг не тот - неудобно крепить или провисать будет, но важнее второе - балки будет крутить, пока будут сохнуть или просто при изменении влажности - потолок весь порвет.
