РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот не подскажу, т. к. не знаю. У самого есть такие места, правда на сборных коробах из гипсокартона. Пока не шпаклевал. Думаю при шпаклевании вывести можно.
В месте нахождения самореза, ГКЛ подрезать ножом (сделать лунку) - и всего делов. А вообще, не нужно там ничего крепить, стянется ГКЛом. Потом шпалей протянуть весь потолок - всё выровняется.
В новых листах буду подрезать ножом. А что с привинченными 5 м2 делать? ГКЛ можно открутить и потом на свои же места прикрутить? Или только выкидывать?
Вас понял. Правда, у меня профили через каждые 400 мм прокинуты, и на каждом шурупы. Углами не отделаешься. Когда Вы говорите отшпаклюется, Вы имеете ввиду общее шпаклевание листа, или конкретное заделывание толстым слоем шпаклевки получившихся больших отверстий?
Если срежете уголки, это при бандажировании швов всё замажется. Если срезать не будете, то после полного шпаклевания видно практически не будет
Standard drywall weighs about 3.4 lbs per sq ft per inch thickness. Water resistant drywall (greenboard) weighs about 3.9 lbs. per sq. ft. per inch thickness. Firecode C drywall weighs about 4.2 lbs. per sq. ft. per inch thickness. These are approximations, as the ratio of core vs. covering varies for different thicknesses, thereby varying the exact weights. So, 1/2" thick standard drywall weighs 3.4 x 0.5, or 1.7 lbs per sq. ft. 4' x 8' x 1/2" thick sheet weighs 1.7 x 32 s. f. = 54 lbs. 4' x 10' x 1/2" thick sheet weighs 1.7 x 40 s. f. = 68 lbs. 4' x 12' x 1/2" thick sheet weighs 1.7 x 48 s. f. = 82 lbs. 5/8" thick standard drywall weighs 3.4 x 0.625 = 2.2 lbs per sq. ft. 4' x 8' x 5/8" thick sheet weighs about 70 lbs. 4' x 10' x 5/8" thick sheet weighs about 88 lbs. 4' x 12' x 5/8" thick sheet weighs about 105 lbs. Read more: http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_weight_of_one_sheet_of_drywall_4'x8'x12#ixzz2409GmBRk
Как, что? У нас в любой деревне в совершенстве знают английский язык, а Вы разве нет? (шутка) Это вес одного квадратного фута гипсокартона в фунтах. А также вес листов.
Понимаете, когда человек долго живет в чужой стране, он уже начинает мыслить на чужом языке, поэтому Роракотта так и написал. А вообще, мышление интересная вещь. Мой друг башкирин, в детстве, на вопрос: "На каком ты языке думаешь?", ответил просто - " Я просто думаю, ни на каком языке!" Вот так.
