Скажите, пожалуйста, так ли ужасно прикручивать гипсокартон непосредственно к деревнянному перекрытию - доски потолка и на них листы (не фанера, а не помню, как называется). Снимать не хотим, так как половину ремонта уже сделали, не хотим грязи. Думали эти листы оклеиват обоями, но получается уродливо, т. к. листы волнистые. Теперь предлагают на них набить гипсокартон. Высота потолков небольшая, поэтому лучше без профилей. Вопросы такие: почему плохо прибивать к дереву - из-за трещин (и почему они должны появиться) или рухнет на голову? Если делается без обрешетки, все равно нужно прикручивать рядами саморезов, соблдюая расстяние 40 на 40 (или 60 на 60). Боюсь, все же десятки килограммов над головой.
Можно без проблемм укладывать ГКЛ непосредственно на деревянный потолок без всякой обрешетки. Саморезы крутить рядами через каждые 40 см, и через 25см в ряду. В месте стыков гипсокартона, саморезы давать через 15см.
Спасибо за ответ! Скажите, он не рухнет на голову, дурацкий вопрос, понимаю. Говорят, под тяжестью ГКЛ шляпки шурупов могут прорвать картон и все опустится.
Делайте по технологии и всё будет нормально. У нас же поступают по другому принципу "кроилово ведёт к попадалаву".
Может рухнуть! Все владельци каркасных домов на североамериканском континенте (а их десятки миллионов каркасников),живут под страшным риском и опасностью. Ибо у них то же ГКЛ и на потолках и на стенах.
А немецкий кнауф в своих альбомах дает в качестве типового решения для потолка ряды не реже 600 мм (т.е. 1 промежуточная направляющая на лист 1200 мм) и шурупы с шагом не реже, чем 170 мм. Даже интересно, отчего такая разница в требованиях - ГКЛ скорее всего, практически одинаковый и в Канаде, и в Германии и России.
У нас расстояние между стойками или лагами потолка всегда 40 см. отсюда и расстояние между рядами шурупов.(Кстати 40 см-это тоже "не реже чем через 60см"). Далее, на один лист 120см в ряд положено всего 5 саморезов. То есть через каждые 25-30 см. на стыках между соседними листами, чаще-15 см. Это наша стандартная практика в америке.
Это какие-то кнопки, еще минус толщина ГКЛ. Спасибо за терпение , не буду больше Вас мучить и засорять эфир.
А Вы считаете, что самореза, сидящего в дереве на 20мм недостаточно, что бы удержать ГКЛ? Ок. Можете 100мм давать. Не слушайте моего совета. Слушайте "дядю Васю". Удачи
Ну тогда еще и почаще поставьте, тоже для верности зы. Когда самостоятельно вешал 3метровые листы гкл 12,5мм на потолок, сначала приходилось немного фиксировать. Так вот лист спокойно держался всего на 3-х (!) саморезах.
