1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я пилил болгаркой. Причём большой - 230мм диск. Пилит на ура: прицелился - вжжж и готово. Никаких замятий и рез ровный.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно ещё гипсокартон циркуляркой пилить. Саморезы крутить сверлильным станком.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Иди засверлись буратино-клоун
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Будете смеяться, пилил циркуляркой. :|:
    В девяносто каком то году.
    Ну, не видел я как его режут.
    Пыли было ужас.
    И ножовкой пилил, но только не ножом. :aga:
    А саморезы крутил отвёрткой.
    Про шурики слыхом не слыхивали тогда.
    Но это ещё не самое смешное.
    Саморезы мне попались PZ. Отвёртки конечно под PH были.
    Руки в кровь.
    Три комнаты обшил в одиночку. Стены и потолок.
    Нормально болгаркой отрезал на улице.
    Только в комнате от них всё равно ещё воняло.
    Внутри не стал бы болгаркой.
    После ножниц края киянкой править пришлось.
    И ножницы ни те, и опыта нет.
  5. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Здраствуйте. Подскажите можно ли производить отделку гипсокартоном зимой в неотапливаемом помещении?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как вы планируете работать в -20?
    Замёрзнет вода, руки...
  7. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Есть типа тепловой пушки. Т. е. будут еще и колебания температуры.
    постоянного отопления не будет же.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А нужно это?
    Может сделать всю подготовку, а гипсу уже по теплу?
  9. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Вообще конечно можно. Но меня интересует вопрос можно ли делать в таких условиях или гипса это не перенесет?
    Есть ли у кого то подобный опыт?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    KNAUF однозначно рекомендует температуру при работе с гипсокартоном, не ниже +5. Опыт работы при минусовых температурах тоже есть. ГКЛ деревенеет и его трудно обрабатывать. Плохо режется, кромку рубанком тяжело обрабатывать, саморезы иногда скалывают край листа. Больше так не экспериментировали. Это всё, видимо, от того, что в новых листах ГКЛ всё равно есть остаточная влажность, вот они и замерзают.
  11. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Монтаж можно сделать, а вот малярку до тепла отложить надо.
  12. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Так ведь делать я буду в теплом помещении.(отапливать тепловой пушкой.) Просто отопление будет не постоянным. Перепады температуры не повлияют?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Шпаклевание швов я бы оставил на весну.
  14. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Это само собой.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Скорее всего нет, не повлияют. Но вот шпаклевать я бы не стал, шпаклёвке надо минимум от нескольких часов до суток, для полного высыхания.
