РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На счет пожаростойкости скрытая проводка по горючим конструкциям делается в металлических трубах а не в гофре и металлгофре. Защита от грызунов, своихже шурупов, замыканий проводки с воспламенением. А поднимать лист лучше приспособой, я на 19 странице показывал. Поначалу тоже с тестярой врукопашку парились. Потом потратил день и все. Все усилие только лист на раму положить. Поднимает и держит лебедка.
Не понял. Стыки между листами ГКЛ? Обязательно перемычки бросаем. Поверьте, то что саморезы плохо сидят на бите есть две причины: 1. плохие саморезы. 2. Плохая бита. Отругайте поставщика! Поверьте, иногда помогает! Лично разговаривал с владельцем магазина, объяснил что к чему, он стал возить нормальные саморезы. Да, они дороже, но в работе прелесть.
Когда крепим профиль просекателем с отворотом, куда смещаем место крепления? К жосткой части профиля или крепим ближе к загнутому концу?
Как правило профиля крепятся друг к другу двумя креплениями по диагонали, поэтому одно крепление будет ближе к стенке профиля, а другое к загнутому концу.
Форумчане, подскажите плиз, чем можно расширить отверстие в ГКЛ под точечный светильник с 67 мм до 75 мм. Отверстий много почти 60 шт. Пробовал ножом, муторно и мозоли болезненые потом.
