1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Вопрос специалистам!Параллельно делаю ремонт в городской квартире(с изготовлением многоуровневых потолков из гипрока) и заканчиваю отделку загородного дома(с такими же потолками) Бригады разные и я заметил разницу технологии.Это касается оклейки флизилином. Дома рабочие вывели в ноль шпаклевкой ,поверх оклеили флизилином и покрасили.В загородном доме тоже прошпаклевали,зашкурили,оклеили флизилином,но потом еще раз прошлись по швам ЛР-кой,зашкурили и покрасили. Результат и там и там меня устроил,но возникает вопрос-зачем тогда во втором случае нужен флизилин?
  2. Антон Белоусов
    Антон Белоусов
    Антон Белоусов
    Гость
    Делали ремонт, повесили потолок из гипсокартона. Грунтанули, шпакленули начали красить и шпаклевка начала отслаиваться. Что посоветуете?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Перекрытие по деревянным балкам. Балки с низу защиты дюймовкой. Чистый потолок планирую делать из гипсокартона. Дерево имеет свойство расширяться и сужаться. Не будет-ли потолок трескаться?
  4. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Видимо не удалили пыль и плохо прогрунтовали поверхность перед шпатлевкой.
  5. economaizer
    economaizer
    economaizer
    По деревянной обрешетки будет трескаться 100%
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    можно покрутить в 2 слоя с перекрытием предыдущих швов. Есть шанс что не потрескается. втрой слой можно не 12,5 мм ГКЛ а 9,5мм.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А что можно сделать, что бы не трескался потолок из ГКЛ? Кроме двойного слоя.
    зы Гипсокартон, естественно, будет на мет. профилях.
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я бы посоветовал делая потолок в таких условиях, как можно меньше делать привязку к потолочным деревянным балкам. Для этого используются нежесткие крепления профиля к балкам, но их минус в том что они требуют больше пространства от балок до профиля.
    Кроме того, используется паутинка из стекловолокна, которая полностью покрывает потолок и хорошо предотвращает образование трещин.
    Это выглядит как очень тонкие стеклообои, которыми обклеивают весь потолок и потом шпаклюют полностью.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А что за нежесткие крепления? От черного потолка до гкл 15-17 см.
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нишу для штор я видел, даже с отдельной подсветкой, но не делал
    А полочки на стадии изготовления выглядели так:
    0809_153634.jpg 0814_111942.jpg 0814_183712.jpg 0820_154933.jpg 0824_141449.jpg 0824_141522.jpg 0830_170231.jpg 0831_123920.jpg
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    beutiflet, а размеры, хотяб примерно.
    самая нижняя ступенька ее толщина 5 см, от нее до потолка сколько? 10 см? и ее глубина?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну не помню я :|:
    4 года прошло и уйма событий
    Примерно так, как Вы сказали.
    Примерно так.
    Прикинте по фото масштабы стандартных направляющих профилей для ГКЛ
    И немножко творчества
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а подсветку по опыту когда лучше делать? после покраски и натяжного потолка?
    сейчас только выпустить провода?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    За вчера сделали вот это
    ниша под карниз (хз как правильно ее делать)
    Хочу получить в результате вот это
    только с прямыми углами, подсветка такая
    или такая подсветка
    или такая
    Вопрос спецам: какая полка на которой лежит подсветка? Белая подсветка - это диоды или лампы дневного света?
    Какие замечания?
