1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: Делаю ремонт в не жилом, щитовом доме. Сделал обрешётку, по стенам и потолку из металлических профилей, и остановился. Можно ли сейчас зашивать гипсокартоном? Не впитает ли он с приходом весны в себя влагу, не разбухнет-ли, да и вообще не испортится?
    Дом не отапливается.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Если не предвидится работ связанных с повышенной влажностью (стяжка, или иные мокрые процессы), то можно и обшить.
  3. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Да нет, что вы, там ещё даже двери нету. В моём доме как на улице -15, какие влажные работы:)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А почему каркас двухуровневый? Чем хуже одноуровневый с шагом 40см?
  5. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Почему я собственно спрашиваю: Дело в том что перед новым годом была оттепель, и у меня потолок отпотел, на нём висели капельки воды. Потолок раньше был оббит ДВП и покрашен. Вот у меня и закрались сомнения, не будет ли вся эта влага в моём новом гипсокартоне?
  6. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Тот же вопрос? В моём случае один уровень профиля не достаточно? Не хочется терять высоту помещений.
    И ещё один вопрос. Дом даёт небольшую просадку, в связи с чем наверное нецелесообразно крепить конструкцию к стенам?
  7. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    За ссылку спасибо! Какую толщину плиты брать? Всю площадь проклеить сеткой? Чем приклеить?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот сюда гляньте, Обсуждали...
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Забудьте про обшивку до установки дверей и окончания мокрых работ.
    Двухуровневый каркас компенсирует "гуляния" основания. В разумных пределах, конечно. Можно и в два слоя ГКЛ сделать на одноуровневом каркасе. Но в этом случае желательно нормальные профиля использовать, а не ту фольгу которая имеется в продаже. И уменьшить шаг подвесов.
    Периметр можно и не крепить. Придётся повозиться с разметкой и выставлением профилей в горизонт. В этом случае лазерный нивелир самое то.
    Всю. Клеится на Фуген, Ротбанд, Теплон. и т. д. В общем на любую гипсовую штукатурку или гипсовую шпаклёвку (базовую), ни в коем случае не финишка - держать не будет.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    какой шаг верхних профилей и какой шаг нижних. У кнауфа написано "несущий" и "основной", что есть что?
  11. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
  12. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Благодарю!
    Если в один или два слоя, какой толщины ГКП использовать?
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Отличительные особенности данной системы: основные профили каркаса подвесного потолка, закрепленные с использованием подвесов к базовому потолку, и несущие профили, к которым крепится гипсокартонный КНАУФ-лист, расположены в разных уровнях.
    Максимальное расстояние между точками крепления каркаса к базовому потолку 900 мм
    Максимальное расстояние между осями несущих профилей 500 мм
    Максимальное расстояние между осями основных профилей
    1000 мм
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Лично я использую 9,5мм. Но это не есть аксиома. Народ и 12,5мм в два слоя крутит, и 9,5мм+12,5мм делают. Можно слои между собой склеить (такое в перегородках с двухслойной обшивкой применяют).
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да я это прочитал, я же говорю что есть что, к какому прикручивается гкл, к несущему или к основному?
