РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Двери поставили, мокрых работ больше не будет. Меня беспокоит та влага которая появится на потолке с приходом тепла. Или её не достаточно что бы испортить маю обшивку?
Поскольку резкого перепада температуры не будет, можно и обшить. Но при наличии нормальной вентиляции.
Понятно спасибо! А обеспечить нормальную вентиляцию приоткрыв окна будет достаточно? С приходом потепления.
Подскажите может и было, если конфигурация потолка сложная окружности и т. д. каким образом прикручивать ГКЛ, прикрутить на потолке и резать по месту его или вырезать эти сложные фигуры на полу и крепить к потолку уже? первый раз буду сам делать потолок из ГКЛ ...
Во народ смелый пошёлтут километры потолков покручено, и то от сложных потолков всеми фибрами отказываешся, а тут нате первый раз и сразу в полымя
Намедни ходил по магазинам-строймаркетам города, профили смотрел... Такое впечатление сложилось (сразу: я- дилетант скорее, чем наоборот), что за 2-3 последних года толщина профилей что-то сильно уж уменьшилась! Раньше можно толщиной 1 мм реально было найти профили. Теперь вот уже и 0,5 мм толщина... встречается сплошь и рядом. Как же так-то хоть... Вопрос мой таков. В одном магазине продается профиль "Gyproc"-Ультра" с рифленой поверхностью. Визуально- добротный такой, крепкий, относительно толстый. На первый взгляд- весьма даже неплохо! Кто-нибудь с таким работал? Стоит ли его приобретать? Кто-что скажет? P. S. В разных местах продается профиль "Knauf". Так вот толщина-то профиля отличается, и даже визуально порой существенно! Да что же такое...
Никогда не было такой толщины не было максимальная толщина 0.6. в реалии сейчас 0.5 это очень даже хорошо, кнауф делает 0.55
а пока нету фото, потолки пока ровные зашитые гипсой над конфигурацией потолков еще будем думать... ну это пока еще вопрос вполне возможно что все будет квадратиш практиш гуд ) если сильно все сложно будет получаться, тем более высота потолков 3,3м, из помощников только горячо любимая супруга
Витаон, а у меня к вам вопрос как к ростовчанину. Сталкивались ли Вы с профилем "WD" ("Восток Дон") наш ростовский. Я первый раз в жизни кручу гипс (уже два месяца). Использую его - толщина подкупила! Оплатил профиль 0,6мм, привезли первую партию - взял штангель - 0,8мм! Приятно удивлен! Правда у них стоечный профиль 50х50, чтобы защелкнуть в "коробочку" попотеть надо!
в таком виде мы покупаем дом, черновая отделка, к слову сказать ГВЛ никак не оштукатурен просто прикручен и все, на первом этаже через подвесы и профиль к лагам, на втором этаже напрямую к деревянному потолку
Нет не сталкивался, если нужен хороший профиль или кнауф заказываем или албес усиленый, если речь о потолочных 60 на 27, то всё что я видел местного и чем завалены все сетевые магазины, то это пергамент 0.45 им и приходится и работать постоянноа за наводку спасибо
