1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    наверняка на высоте 3,3 метра будет казаться ровным :) спасибо за ответы, ремонт еще впереди 2 этажа потолков стен и т. д. отличные форумы помогают разобраться в теории
  2. ан61
    ан61
    ан61
    Устал бороться с отсвечивающим потолком. Покрасил на 4 раза и все равно темные пятна. Видно их под определенным углом на фоне окна- если смотреть прямо их не видно. Шпаклевка на два раза шитрок, потом шлифовка. Покрыл валиком перед покраской акриловой пропиткой, грешу на нее. Хотя старался много не наносить ее. Краска Тиккурила-не разбавлял водой. В другой комнате пока не красил-жду совета.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Какой валик применялся? В каком направлении производилась покраска?
  4. ан61
    ан61
    ан61
    Валик где-то 15 мм средний полиакрил, красил взаимно перпендикулярными слоями. Последний слой красил от окна.
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    По идее, всё должно быть норм. А при нанесении краски она сразу впитывалась?
  6. ан61
    ан61
    ан61
    Сегодня подумал, что в комнате было сухо, хотя теплый пол на минимуме. Воздух сухой и поэтому по мокрому накладывать стыки не получалось. Границу покраски сложно было контролировать. Хотя судя по разводам они не по стыку валика, а как бы в следствии разной впитываемости основания. Вроде бы там где я шлифовал шпаклевку. Хотя потом же прошелся грунтовкой.
    Сейчас какие мои действия? Может по краске снова грунтом и снова красить? Увеличить влажность в комнате и снизить температуру перед покраской.
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я бы поступил следующим образом: затереть поверхность мелкой шкуркой (сеткой), грунт, шпакля финишная на сдир, опять шкурить, грунт и покраска, только валик раскатывать не досуха.
    Есть ещё вариант, но сам его не использовал. Чуть разбавить краску грунтом (сначала малое количество - посмотреть совместимость). Покрыть этой смесью потолок, высохнет, потом красить как обычно. Попробуйте, мож что подойдёт.
    Моё ИМХО: основание не было качественно загрунтовано, либо грунт не айс.
  8. ан61
    ан61
    ан61
    Постараюсь поменять грунт. Оставил пока все как есть-надо сделать творческий перерыв. Займусь пока другими делами.
  9. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Здрасте всем,Sergeyfedor точно такаяже ситуация, в первый раз берусь за ремонт потолка, да можно сказать за ремонтв целом) а в помошниках горячо любимая жана, такая же опытная в таких делах как и я, только у меня пока в проекте один потолок, тоже думал "повыпендриваться"но зделать оригинальный, инет пестрит идеями, но потом прикинул ... к носу, непотяну, и решил просто по периметру коробку зделать а в углах плавный переход зделать, ну чтоб небыло углов (острых).Высота у меня 2.65,поэтому первый уровень зделал без подвешивания, тупо прикрутил гипсу к потолку (с женой попробывал лист подержать чуть не опкакались, зделал приспасобу тут в ветке кто то скидывал, получилось, только непойму около 100 саморезов на лист 2500-1200 это нармально или я погорячился?)вот теперь в раздумьях, время есть и нехочется накосячить.
    Подскажите пожалуйста каким должно быть растояние А и В если высота моей коробки гдето 170мм,много видео посмотрел а всёравно непонятно, видел как делают люди, сначала прикручивают направляющюю к потолку, затем полосу из ГКЛ далее опять направ в сторону стены, вообщем профиля С и D отсуствую напроч в той конструкции, по началу так и хотел делать, но потом подумал а вес выдержит? Как делать, как на схеме или есть какието другие варианты? Просто когда смотриш видео как делают многое непонимаеш.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что это у вас за потолок такой что к нему можно просто саморезы прикрутить?
    Саморезов на м2 должно быть 17шт т. е. на лист 51шт ;)
    Я в одиночку трёхметровые кручу в потолок :aga: ;), "приспасоба" наше всё.
    Ниже фотка по спрашиваемому узлу, ширина и высота А и В это исключительно на ваш вкус.
  11. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Дом деревянный, хз что там у меня за потолок но прикручивается на ура, сфоткал так блин чегото фотик не коннектится, немогу в комп скинуть.
    Если переодически иэтим заниматься или хотябы в оочию видеть, то мне кажется можно и дцати метровые одному вешать).
    Ваш вариант куда экономичнее ненужно столько направляэщих которых я накупил(,ну ладно, а что у вас дальше будет происходить, на это место 2.jpg оденится направляющая и к ней эта часть? 3.jpg
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Готовьтесь что все швы у вас треснут или клейте и холст и обои и ещё чего нить :aga: Ша знающие подтянуться, раскажут.
    Тут косячок, с двадцати метровыми, их кроме как домкратами не чем не сдвинешь т. к. это будет 200кг в одном листике. ;), тут с пердячим паром 3х метровый поднимаешь :aga:, а вы 20...
    Вы там где эту картинку взяли, посмотрите рядом, там есть и мой вариант ;) Вариант 4.jpg
    почему было заранее не подготовится?
    Как бы вам сказать по мягче, о чём вы думали когда планировали что и как делать? Так то это мой первый каркас/потолок.
    Да всё правильно поняли.
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Этот узел уже раз так ...дцать разжёвывался.
    полистайте тему.
    полистайте тему.
  14. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    всю прочитал, дней 5 назад.
    Я имел ввиду дцати т. е. начиная с одинна (дцати) и выше, ну не суть.
    Блин картинку видел а на соединения не смотрел, так как мне нужен двух уровневый а тут 4х).
    (А я уже привентил листы),ну ни как нехотелось опускать, и так кажется низким.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А это и есть двухуровневый :aga: а не 4х.
    Вот я и говорю, стеклохолст/серпянку/спец бумагу на швы в сами швы фуген..., всю поверхность холстом и на верх обои под покраску :aga: глядишь и не треснет.
    Мож чего спецы подсоветуют в такой ситуации, но по моему сёрано треснет, хотя...
