1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    если я правильно понял проблема в том, что не затянуть ГКЛ в нише под карниз.
    ну я бы собрал так
    добавил бы профиль 60/27 (желтый). Развернут в противоположную сторону, чтоб мог затянуться к потолочной направляющей, снизу 28/27 (красный) Собрал все в кучу. Разобрал. прикрутил ГКЛ Собрал по старым дыркам под саморезы. Далее к 28/27 (красный), направляющую 28/27 (синий). Ну а в нее уже как у тебя на первом фото 60/27 (зеленый) и 28/27. четкактотак
    а вообще тут бы помогла угловая насадка на дрель
    самое главное получить монолит. чтоб не потрескалась штукатурка.
  2. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Внимание знатоков !
    Планирую подшивать потолок гипсокартоном, в два уровня. На пути одного из уровней встречаются рельсы,между которых смонтирована лестица, будут обшиваться как короб.Но... какой-то участок рельсы не получается сделать каркас из металлического профиля, попадает та же лестница... соответственно вопрос - какие мнения есть по отделке участка рельсы. Предполагаю приклеить пенопласт 1 см толщиной на этом участке. Далее все шпатлевать как одно целое.
    Имеет место быть, или...
  3. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Хочу поделится интересной мыслью, с моей "колокольни", ...
    Бывают участки возделывания потолка из гипсокартона не широкие,но труднозатратные , ...для создания такого участка, в качестве простого варианта предлагается использовать пенопласт ( толщина по вкусу) поплотнее,... приклеить его к потолку(к примеру ж/Б плите) , при этом можно создать любую конфигурацию изгиба без особого труда, путем резки. Далее ... штаплевка,и прочие процедуры, как с гипсокартоном...
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Помогите новичку:
    1. С какой толщиной металла надо покупать профиль для потолка? Есть в продаже 0.6 - 0.45 - 0.4 мм
    2. Шаг профиля и подвесов для потолка
    3. Толщина гипрока.
    4. Нужны ли одноуровневые соединители 60*27 "Краб" или можно обойтись без них?
  5. shurik666
    shurik666
    shurik666
    Ярославская обл.
    Вот мой потолок.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Решился всё-таки установить подвесной двухуровневый потолок, а не натяжной.
    Долго искал схему монтажа в инете. Вот пару ссылок интересных:
    http://www.otdelochka.ru/level4/podves_potolok.htm
    https://homemasters.ru/gallery/index.php?cat=2
    Такой вопрос - можно ли первый уровень (который выше) установить без профилей, т.е прямо к потолку ГКЛ прикрепить на шурупы. Потолок в обычной пятиэтажке, поэтому кривой естественно, но думаю, что выровнять ГКЛ с помощью уровня будет не проблема (одновременно прикручивать ГКЛ шурупами и смотреть с помощью гидроуровня, чтобы ГКЛ был в горизонт). Какие мнения будут? Может быть даже кто-то так уже делал? Потолок всего 2,5 метра, поэтому хотелось бы сэкономить высоту.
  7. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    я бы не советовал . потому что не представляю как это будет выглядеть
    ну допустим как крепить 1 .на дюбеля так это лист поднять через него пробить перфоратором вставить дюбель и закрутить саморез и не факт что он будет держать 2. на кле для гкл я думаю геморой .
    но есть вариант первый уровень оставить плиты его потом выравнить гипсовой штукатуркой. а второй прибевать уже к плитам . но если волны то это долго .но я так делал.но смотря какой второй уровень .если можно нарисовать . то можно конкретно что нибудь посоветовать.:)]
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Уровень основного потолка выравниваете доской 30 мм(ставите как профиля), крепите ее по уровню на дюбеля, где нужно ставите подкладки. Потом к доске крутите 1 слой ГКЛ, у же через него если попадаете крутите каркас для 2 го уровня (в доски), или на длинные дюбеля к основному потолку.
    А может просто сделать 2 уровень сразу, а части 1-го уровня вытянуть шпатлевкой... Рисунок не помешает...
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Можно и без дюбелей. Чисто на саморезы.
    Ещё знаете какой вариант предполагаю. Сначала вкручиваем в потолок (в жб плиты) шурупы в разнобой (но можно и как-то определённо для удобности) в ту площадь, гд будет первый уровень, но по уровню (т.е чтобы они все были в одной горизонтальной плоскости), эти шурупы будут как бы опорой (или тут больше подходит слово ИНДИКАТОРОМ для гипсокартона) для первого уровня гипсокартона, т.е гипсокартон мы подняли к потолку и можем опереть его об эти шурупы, поэтому уже и уровень не понадобится для выставления гипсокартона, чисто прикручивай ГКЛ к потолку и делов-то. Как Вам такой вариант?
    Так же думаю. По меньшей мере навык нужен. В общем не вариант.:)
    Я сейчас этот вариант рассматриваю как основной.
    Прилагаю рисунок.
    Спасибо, что откликнулись, а то я уж надежду потерял на помощь.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Затратно это дело - сначала доски, потом на них ГКЛ... Да и расширятся от влаги ГКЛ и дерево наверно будут неравномерно, что приведёт к трещинам.
    Так вот и думаю шпаклёвкой первый уровень заделать, но это крайний вариант, т.к не охото грязнить сильно, сдирка белил с потолка,...:)
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    делайте сначала нижний уровень.Устанавливайте короба,обшивайте гипсом,а потом уже смотрите и на первый уровень.Если разница между ними небольшая,то неровность верхнего уровня очень подчеркнет на потолке.
    Я рекомендую все таки в уровень все делать. 2-3 см ничего не решат.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В плане всё в уровень? Само собой что и нижний и верхний уровень потолка будут по горизонтали сделаны!:) Или Вы что-то другое имели в виду?
    Вопрос какую методику применить для первого уровня. Пока вижу только две - с применением шурупов (выше писал методику), либо гипсовой штукатуркой сделать первый уровень.
    Кстати такой отдельный вопрос. Нужно ли вставлять поперечные профиля во втором (нижнем, который ближе к полу) уровне где размер ГКЛ всего 30 см идёт вдоль стены?
  13. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А как вы выровняете первый уровень?А если он у вас в несколько см разница? Будете натягивать шпатлевкой?
    Ставьте профиль и не замарачивайтесь.
    Поперечены желательно ставить.В местах стыков ГКЛ по умолчанию.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    перепад мерял, он равен 1,2 см.
    Потолок будет оч низко!
    Что значит по умолчанию?
    Я имею в виду вот эти (рисунок)
  15. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А,эти вы имели ввиду.
    Нет,их вообще не надо ставить.
    Тем более я понял у вас там всего 20-30 см,думаю вам и поперечины не нужны.Только в месте стыка гипсокартона.
