РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Василий881, я клею тут на горизонтальной полке чтобы свет как вверх бил, если шнур дюролайт тот он вообще там может просто лежать как угодно, по лампочкам ИМХО слишком много потолок будет эстетически перегружен, лучше поставьте точечники не под галогенки а под обычную лампочку их можно и по ват 60 воткнуть и светлее будет и потолок не перегрузите Я бы делал по сторнам 4 и 3 или максимум 5 и 4
Витаон, так если на горизантальную полку клеить светодиодную ленту, то надо гкл туда стелить? или натягивать от профиля к профилю, и чем будет отличаться свет если на вертикальную прелипить? Я почемуто думаю что галогенки с отражателем больше света будут давать чем обычные лампочки или нет?
Я закручиваю всегда потому как потом легче там убирать и потолок герметичен, а то во второй уровень тонны пыли потом забиваются, точечный галоген светит приятннее но не ярче
А как же тогда горизонтальную полку прикручивать если сверху 150 мм, и как же потом там убирать пыль через щель в 60 мм?
Василий881, пыль убирается пылесосом, и она у вас только будет в этом маленьком кармане, а не закрутите весь второй уровень будет пылесборником. а щель яж говорил делают от 6 а обычно получается 8-9см. горизонтальную полку я например прикручиваю спец приспособой угловой насадкой, но ёё можно и просто приклеить на жидкие гвозди
Владимир-Тюмень, полку для декора, можно и вровень с ним сделать можно и чуть больше будет небольная ступенечка ниже его, вобщем как нравится, ну например декор 45мм а полка 60 значит будет ещё видна часть бортика 2см ,а возьмёте 60мм декор и он тогда будет вровень с нижним уровнем
Vit555, налепить, или серия должна от производителя идти с гибкими плинтусами из латекса или чего то там не помню, но это дорого и восновном в полиуретановых сериях, или плинтус тонкий и не равнополочный, уголком который выше 30мм не согнуть, и радиусы не большие, вот например делал плинтус 80 на 25 там радиус гдето метра 3. или же лепить совсем плоский типа бордюров
если это не выпуклость а вогнутость лицо как резать? гнутся или тонкие и то большие радиусы метров по 5. и как сказал неравнополочные тоже можно гнуть на опредёлённый радиус, возмите угловой хотя бы 35 на 35 и попробуйте выгнуть края сразу убегут или вниз или вверх. гибкие же флексы с пенопластом по экстерьеру не совпадают и по размерам, и цена как за самолётhttp://www.lepnoydekor.ru/index.php/cPath/2_39
Я все варианты предложил, копите тенге на полиуретан с флексами если нужен угловой и широкий, или клаассику гипсовые тянутые карнизы это вообще застрелится можно
Доброй ночи, объясните пожалуйста в чём разница лент http://vk.com//page-35374291_43932939 http://vk.com//page-35374291_43950784 Оба последних лота, разница только в цене и слове погружаемая?
ну так световой поток меньше. в 2 раза, мощность и кол сведодиодов на погон метр это и отображает и в воду можно сувать
