1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну вы про светильники спрашиваете или о чём
  2. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Я имел виду вообще сам гипс будет держаться или нет, а со светильниками я ещё не определился.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Василий881, а куда он денется 600мм это сдандартные расстояния для гкл
  4. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Почему то я думал 400.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это шаг профилей, в одном направлении а в другом например 1.2м вот и получаете прямоугольники 400 на 1200. 2 уровень вылет 600 шаг же заполнения вообще не критичен даже через метр не страшно. перегородки шаг 600
  6. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Если честно я нечего не понял, да ладно, есть ещё вопросик, как усилить угол, а то я таких гарбылей налепил сам теперь незнаю как разгребать) завтра отфоткаю поподробней опишу ситуацию.
    P. s каккой же всётаки ужас писать с айпада.
  7. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Здрасте, вот немогу сообразить как усилить направляющюю (загнутую),
    так как к ней не прикрутить гкл (болтается).
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Василий881, ниче усливать не надо, надо крутить целый лист, предварительно обрезав его по контуру, чстобы стыки на гнаправляшки попал, потом когда всё прикрутите, к разрезаной тут нужен навык и острые не дерьмовые саморезы, её рукой прижимают прямо пальцами сами лепестки, иначе будет отгинать
  9. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Да, поматериться придётся,гдето видел видео там прикручивали лист а потом отрезали по контру, как проще зделать? Можно ведь предварительно отрезать ненужный кусок гкл
    или на угол лучше поменьше кусок прилепить?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Василий881, да второй вариант, а радиус примерно вычислите, на земле с припуском см3=4 нарисуйте и отрежте сразу, потом когда прикрутите по месту лобзиком и отрежете
  11. Dron83a
    Dron83a
    Dron83a
    Гомель
    Подскажите, необходимо выполнить подвесной потолок из гипсокартона с овалом в центре оштукатуренном по плитам перекрытия. Подскажите в какой последовательности необходимо выполнять монтаж такого потолка.
    Правильно ли сначала выравнять стены гипсовой штукатуркой, затем произвести монтаж подвесного потолка а после этого оштукатурить по плите перекрытия овал. Ну а затем шпатлевка и т. д.
  12. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Витаон, получилось как вы сказали, только пальцами не смог удержать, пасатижи пришли в помощ, подскажите пожалуйста, обрезать нужно по направляющей или сначала полочку прикрутить и по ней отрезать? В смысле как лучше будет.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Василий881, по направляющей конечно легче
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Dron83a, всё так сначала стены, потом штукатурка центра и уже потом подвесной. а то овал замучаетесь штукатурить
  15. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Добрый вечер, с установкой окна появилась проблемка. Невочто вкрутить саморез, 90мм пролетает, видимо работники вырвали старую конструкцию и запенили, подскажите как можно прикрепить направляющюю.
