РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какого ещё окна? что там по всей длинне пн за материал под ней, пена закрытая шпатлёвкой?вообще стенка из чего и какая штукатурка?
Я ждал пока установят окно, чтобы продолжить делать короб. Извените но я не понял, что за пн. Я вообще не вкурсе какая штукатурка, что там, вот как выглядело до установки окна. Блин а может в эти рейки надо попасть? На 90 незацепился, щас попробую в бок. Что именно.
Пн это профили 27на 28 который вы крутите, пора уже термины подучитья так понимаю у вас только на д окном проблеммы? клейте этот участок на жидкие гвозди, т. е надо пн снять обильно намазать это место потом прикурутить в других местах, потом берёте саморезы по дереву и без сверления профиля фигачиьте через каждые 15см ,если саморез не будет лезть через профиль, то сначала дырочку сделайте обычным по металу
Можно на подвесах или "сапогах" второй уровень опустить. ПН-ка пойдёт как соединяющий элемент для ПП-шки.
Витаон, Да, с терминами проблемы, так как и ремонтник с меня (,вы правильно поняли только под окном, представления не имею что такое жидкие гвозди, но попробую только непонятно во что будет вкручиваться саморез по дереву. Master111, Немного непонятно так как к стене немогу прикрутиться.
К стене не нужно крутиться. На фото стена смонтирована также. У Вас то же самое, только в горизонтальной плоскости. В качестве подвесов можно использовать "сапог" - ПН согнутый буквой "Г". Короткая сторона на потолок, длинная от потолка к ПП.
Василий881,Жидкие гвозди это полимерные клеи. например титан 901. а саморезы потому и написал почаще куда нибудь попадут, у вас там усилие на отрыв небольшое и участок маленький, будут просто как ограничители смещения вниз работать. а клей держать. а если ещё перемычки вот так на концах или подвесами или просто сапогами (отрезки профиля) закрепить. то вообще одним клеем обойдётесь. пн будет висеть просто на концах этик премычек. зелёным я обозначил
Master111, Вообще непонял как на вашем фото предположительно можно зделать, Извените. Витаон, Я так понял, эту часть направляющей что под окном приклеить, а силы клея хватит, чтобы глк потом вкрутить?
Конечно хватит., она же дальше будет закреплена, и приклееное место или шурупы будут ограничителями, даже если просто не крепко будут загнаны или перемычки с подвесами. есть масса потолков вообще без пн. и край не закреплённый, только к продолным профилям
Витаон, спасибо за ответы, обнодёживающи,завтра пойду посмотрю продаются ли у нас эти гвозди) чегонибудь накручу.
Master111, Если вы имели ввиду, что просто подвесить к потолку опору то это понятно, у меня угла 90градусов нет, т. е.дугообразный,и поэтому у направляющей которая у стены жесткости не будет.
