1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Всё там будет. Подвесы ближе к стене расположить. Направляйку закрепить к ПП-шке.
  2. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Так в том то и дело как ближе к стене угол неровный, ну ладно всев спасибо за советы, заделал немного подругому, две направляющие вместе скрутил, и буквально на 2см выше но куда хочеш прикручивается.
    Один вопросик, завтра пойду провод покупать подскажите какой лучше и много ли запасу брать? Если я правильно понимаю, поправте, нужно провод положить по периметру конструкции, потом через отверстия для ламп выталкивать кусок но не отрезать, а а надрезать прикручивать нужные проводки, или это как то по другому делается?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Всем доброго дня!
    У меня есть вопрос к профессионалам: хочу сделать потолок так, чтобы никаких профилей не прикручивать к стенам. Возможно ли это? Слишком много проводов на стенах...
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Возможно. Никаких проблем. Примерно вот так, только представьте что стены ближе. Хотя я не понимаю, чем провода мешают профилю? В этих местах он режется и никаких проблем.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провода в стенах. Потолок надо смонтировать на всю площадь. Почему-то везде рассказано о креплении к стенам профиля 27х28... А стены сверлить не желательно.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не сверлите. Есть много способов закрепить профиль на стене.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вообще без этого профиля можно сделать?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Край листа надо к чему то крепить, иначе он будет провисать. Хоть на пену припеньте, получится так называемый плавающий потолок
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно только выставлять сложнне пп профили
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо... А что скажете по поводу такого варианта?
    Скрепляем по длине профили, а отвес проходит между ними. Профиль 27х28 можно почти вплотную к стене прижать...
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    На фига?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы потолок был чисто "плавающим", чтобы не сверлить стены.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Зачем он нужен чисто плавающий. рисунок вообще какая то хрень непонятная, пн служит чтобы концы основных профилей закреплять а не паралельно им идти
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю... пока я толком не разобрался. Прочитал всю тему, встречался момент обсуждения "как присверлить отвес к профилю со стороны стены...". Вот и задумался. Пока предполагаю 2 плюсовых момента: сохранность электропроводки в стенах и снижение вероятности трещин на потолке. По поводу трещин не уверен, а по поводу проводки уверен на 100%. Электрика - моя специальность...
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Иванов Костя, кто из нормальных монтажников делает горизонтальтные пучки в зоне монтажа пн, или опуски так они вертикальные или отступ см на20-30 от потолка, или по потолкам или в полу разводка, никогда вообще такой проблеммы не было, и электрикой и гкл занимаюсь
