1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из нормальных никто... Ненормальных много... пришлось повидать. Но суть не в этом. Бог с ней, с проводкой. Как насчет трещин при таком варианте монтажа? Да и на счет такого варианта вообще. пригодно?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не заморачивайтесь вы с этими трещиннами, их появление на 90пр связанно с неправильной последующей отделкой картона чем с каркассом. он если и влияет то не сильно и в очень больших помещениях, если недосточно прочен (хреновые профили, редкий шаг, мало подвесов, листы гкл сырые смонтированы и т. д)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да вот не дает мне это покоя... У соседей трещины пошли... Не хочется повторять их ошибки.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Иванов Костя, а вы и не повторяйте. что будет на потлке, краска ? обои под покраску ?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Водоэмульсионка.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я понимаю, только ею красят при любых вариантах. а основа может быть голый картон, картон армированый стеклохолстом, картон оклееный флизелминовыми обоями под покраску, картон оклееный ремонтным флизелином,
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Над этим не думал... Вообще привычным является шпаклевка, а потом покраска... Флизелин для меня - неизвестный материал.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если делается покраска без обоев, то просто по шпатле гникто не делает, а всегда армируется стеклохолстоми потом уже финишем выводится, и техника эта не простая даже для мастеров с опытом
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я терпеть не могу поклейку обоев на стены, а поклеить на потолок - жесть для меня. Надо спросить у соседки как ей делали, но кажется красили по шпаклевке... Кстати, недавно приглашали в качестве электрика в одну квартирку... Там сделали потолки с карнизами для внутренней подсветки... Когда я там был, ребятки шкурили потолок... И насколько я понял из разговора, никаких армирований они не производили и не собирались...
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и халтура полная, затрещат 100% армировка и шпатлюется сверху может вы просьто не знаете есть она там или нет
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Доброго всем дня. Оклеил я свой потолок из ГКЛ флизелином 85-й плотности под покраску. Клеил на метилан флизелин. Клей развёл гуще чем по инструкции -4 литра воды на пачку клея (в инструкции 5л- для обычных, 4,5 л - для тяжёлых). Всё ровно и хорошо было, пока не покрасил. После окраски местами появились вспучивания, некоторые, после высыхания краски исчезли, но многие остались.
    Красил водно-дисперсионной краской через 2 суток после оклейки. Клей наносил щёткой, без пропусков. Холст разглаживал пластиковым шпателем для обоев. Пустот не оставалось.
    Что я сделал не так? Есть варианты исправить или отрывать?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спрашивал..:faq:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Maksimus. 81, да всё просто это воздух, и клей успел впитаться в этих местах и вы их пригладили почти всухую. ничего страшного. пузырь надрезаете вдоль по всей его длинне. аккуратно кончиком ножа отгинаете и и маленькой кисточкой подмазвааете и опять разглаживаете, так чтобы клей весь выдавился и замыть потом тщательно. через сутки красите вновь весь потолок, клей на будующее надо наносить валиком, и перед грунтовать хорошо, иногда и 2 раза, зависит от впитываемости и самой грунтовки, и обяз грунтовать ещё и клеем разведённым пожиже
  14. Черкасский
    Черкасский
    Черкасский
    Украина Черкасская обл.
    Первую грунтовку нельзя игнорировать, она должна пропитать бумагу на гипса картоне. А вот последняя не нужна. по грунтовке очень тяжело красить. плохая впитываемость краски в основу как будто красишь по стеклу. А чтобы краска не отслаивалась надо губкой смыть всю шпаклеваную поверхность чистой водой и просушить а после уже красить .
  15. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Где так учат? :ogo: Особенно про А чтобы краска не отслаивалась надо губкой смыть всю шпаклеваную поверхность чистой водой и просушить а после уже красить "порадовало":mad: Это же бред кромешный.
