1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А нужно ли соединять все эти маленькие ПП соединять направляющим профилем по всему периметру? (рисунок) Хотя наверняка нужно. Но обязательно ли?
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вообщето мой вам совет.Наймите мастера,а сами будьте ему в подмастерьях.
    Ведь неправильно собранный каркас,это 100 пудов в дальнейшем трещины на потолке а в итоге просто будете ходить и сожалеть,да и материал можете еще угробить.
    Там работы то у вас на один день.
    Можно 2 недели проводить ликбез и объяснять,но если нет практики,то лучше не рисковать.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вы меня наверно просто не поняли (вот рисунок подробный)
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Подвесы вам там вообще не нужны.Сам по себе ГКЛ дает хорошую жесткость в коробе.
    А вот на полукруглом сигменте у вас должны быть подвесы.И то,я бы поставил костыль,или как их еще называют сапожок.
    Если вы недалеко от Войковской живете,то могу подойти о объяснить более подробно.
    А если далеко,то лучше наймите мастера.
    Сорри.
    Тьфу ты .Не глянул что вы с Мурманска.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е просто сделать два перпендикулярных профиля в одной горизонтальной плоскости, т.е один профиль НАПРАВЛЯЮЩИЙ будет идти прикреплённым к стене, а второй ПОТОЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ будет идти параллельно направляющему на подвесах? Ну и в местах стыков ГКЛ забацать поперечные профили? Так ли?
    Подвес с зажимом и с тягой чтоли?
    Да, всего ничего 1400 км:)
    Ну ладно, со вторым уровнем я соображу. А как быть с первым уровнем?
  6. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Красным я так понял обозначено поперечное сечение профилей? И это система без подвесов я так понял?
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну да.Это ваш второй уровень,без полукруглого сигмента.
    Сигмент это отдельная песня.
  9. Tatiana29
    Tatiana29
    Tatiana29
    Гость
    ivsil spark - легкость нанесения на любые поверхности, идеальная гладкость. После штукатурки вам не понадобиться финишная шпаклевка, чтобы оклееть обои.Штукатурки ivsil spark характерезируется прочностью и имеет высокую адгезию к основе.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если вот такую схему применить? (рисунок)
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Татьяна,мастер класс с выездом на объект Слабо?
    Там не подвес,а 27\60 кусочек вставляется и прикручивается .Просто делаете жесткий каркас.Прикручивается клопами.Так и скажете на рынке.Клопы,или семечки.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Делаете короба 2 уровня. Потом по их периметру, впритык к потолку ставите периметр 1 уровня, в него вставляете несущий профиль на 1.9 м длиной через 60 (40) см, если надо дюбелями усиливаете или дистанцерами. С деревом ничего не случится и меньше расстояние потеряете, а так у вас 1 уровень на 7 см минимум опустится...
    Там вместо подвеса ГКЛ будет, и без метала норм будет. Попробуйте на разрыв кусок 20*20 см ради интереса...
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тогда второй профиль параллельно идущий направляющему профилю (который к стене прикручен) тоже будет направляющим? А вертикальный профиль будет Потолочным. Так ли?
    Да, я знаю, что на клопы прикручивают.
    Я чё подумал - мне всё равно подвесы придётся делать, чтобы прикрепить второй параллельно идущий профиль, т.к потолок-то кривой, поэтому профиль к потолку ровно не приделать, если только первый уровень сначала делать штукатуркой или гкл, а потом уже на него профиль садить:(
    Поэтому придётся наверно применять схему нарисованную мною. Что скажете?
    Рисунок!!
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Прикрепите всё. В местах где потолок слишком кривой, делаете надрезы в ПП профиле и он гнется как надо, можно притянуть к любой поверхности... Режете 2 стороны что паралельны...
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если будет не продольный а поперечный перекос? Кстати у меня наверно так и будет, потому что профиль будет проходить на стыке двух плит.:(
    РИСУНОК!
