Подскажите вот в данном случае бортик B будет выше чем профиль к которому он прикручен то есть один край ГВЛ будет свободен, как его шпаклевать и красит? не раскрошится ли он?
Вопрос не про потолок, но помогите... собрал каркас для стен из профиля 60х27 нужно ли в нижний направлявший профиль добавить горизонтальную перемычку, или хватит направлявшего профиля?
конечно раскрошится, наложить на торец уголки для шпатлёвки, и зашатлевать, потому я и оканчиваю как правило край, потолочным плинтусом. хватит
спасибо... когда на первом этаже делал вроде не мешались, а не скажется на жесткости конструкции? или в эти места закрутить саморезы насквозь с гипроком?
Довольно хлипкая получится конструкция узкая полоска будет крепится к направляющему профилю, а сверху на свободном конце еще и уголок, чую замучаюсь вышпаклевывать это дело , но пробовать все равно надо уж шибко хочется сделать подсветку потолка )
буду пробовать, а вообще наверное если бы не было этого бортика а была просто как бы полочка то тоже ничего бы не было видно, глубина полки получается почти 20 см, наверняка бы этого хватило, только как сделать эту полку еще более не понятно чем бортик )
Вот на этом фото точно Ваш вариант крепления. Это из чертежей КНАУФ. Правда, мы заместо шпаклёвки, в месте соединения со стеной, используем акриловый герметик. Герметик эластичный и никогда не потрескается.
Это кто так придумал, армировать стеклохолстом? Сами что ли? Может ещё стяжку на потолке сделать, металлической сеткой? Дайте ссылку на СНИП пожалуйста! А то в компании КНАУФ о таком способе даже не слышали.
Не раскрошится, если аккуратно делать будете. Металлический уголок сверху закрепите и шпаклюйте спокойно. Вот как на фото.
