РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не бойтесь на таких площадях вы и 3мм провис не увидите, можно закрепить пару профилей от центра к краям по сильно натянутой леске, на длинну самого длинного правила, и уже к ним привязываться конторлируя праувилом,. а вообще надо нивелир лазерный иметь для таких площадей, его в центре на распорной штанге крепят,
собрал каркас, буду подшивать гипсой уже начну видимо сегодня вечером, купил ленту светодиодную 12 метров не на 220 в жаль, не нашел таких, купил с трансформатором но он, в принципе, на мою полочку шириной 20 см легко ляжет и будет не заметен. Теперь встал вопрос покупки паутинки или стекловолокна, и я вот хотел спросить это же получается нужно и короба все обклеивать стекловолокном? резать его полосками ? и везде куда руки дотягиваются все им обклеивать? да кстати всех с 1 апреля ) муха зачетная на экране ) если бы не нынешняя весна можно было бы даже принять за настоящую, но в такой холод мухи не живут !
А что за крепления, просто лента вроде самоклеющаяся. Витаон, вы до этого как то писали, что ленту для нормального свечения лучше ложить на горизонтальню полку (справа),я попробывал, светит в потолок к центру не рассеевается, на вертикальной (слева). Подскажите пожалуиста, если я вертикальную полочку зделаю из ДВП, я смогу её зделать белой? Просто угол загиба получился маленького деаметра, а у нас ГЛК продают только 12мм,внутри я надрезами зделаю, а вот с лицевой стороны?
ленты бывают разные, про крепления и писал о шнуре дюролайт, его можно как угодно крепит хоть вертикально хоть горизонталь. вы уже со своей и эксперементируйте. полочка из гкл и если надо гнуть на малый радиус и делается с надрезами а как иначе, на большой и так гнётся. с лица также, надрезы то с обратной стороны и их не видно, потом всё вышпатлёвывается.
у вас бортик я смотрю довольно высокий, как он крепится? к профилю НП который 27x28 мм ? или к профилю ПП который 27х60 мм
У меня весь загиб будет примерно 400мм, как его тогда в месте загиба крепить, он же покрошется? Sergeyfedor, это не бортик высокий, это я куском ДВП пробывал высоту найти от потолка до бортика, остановился на 80мм,к профилю НП который 27x28 мм.
Извините за вопрос, у вас на фото с окном короб находится в 5 см. от откоса окна (сверху), вы багет планируете? Как шторы крепить будете? Насчет ниши под багет не думали?
Алекс286, под коробом думаю вот такой пустить Насчёт штор недумал, достал с туалета карниз прилепил на 1 саморез, наверно как то так, С меня такой ремонтник, что я даже непонимаю о чём вы).
посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/184643/page-3 есть чему поучиться нам - "дилетантам"
Я так понял эту нишу делают для того, что бы карниза невидно было, если так то непонятно как потом сам карниз там крепить, но в моём случае уже позняк, хотя может в другой комнате ремонт затею, так подумаю про эту нишу.
нужен еще совет поскольку и ширина и длина приличные, приходится крепить два соединенных профиля между собой минимум в одиннадцати местах. Естественно, что при креплении по порядку иногда набегает погрешность по уровню в обеих плоскостях (и вдоль профилей и поперек). Мы конечно это устраняем, но с учетом приличной высоты 3,10м это занимает большое количество времени (слезть-залезть и т. д.). Есть ли опытным путем полученная отгадка в какой последовательности эффективнее крепить профиль к подвесам, чтобы избежать "волны" вдоль профиля, имеет ли это значение? нивелир простенький есть, но луч у него слабенький, особенно в солнечный день. Есть и еще одна причина, по которой им пользоваться сейчас неудобно. Невдалеке от меня бьют сваи под многоэтажные дома в итог имеем ощутимый тремор горизонтального луча.
попробуйте полосу отрезать, сзади наколоть шилом, много много дырочек в бумаге как решето, потом валиком мочить картон обильно несколько раз пока впитывается вода, и оставьте намокшую полосу часов на 5, она должна потом легко согнуться, когда согнулась оставляют высыхать в таком положении и тогда уже крутят высохшую, но радиус слишком малый не согнуть. или картон нужен реставрационный 6мм, я просто избегаю малых радиусов, но уж если никак кручу сегментами потом с лица шаблоном протягиваю фугеном, получается довольно крепко
