РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Владимир-Тюмень, не встреячаю я сильных трудностей никаких особых волн не делаю, надо леску а не нитку натягивать или капроновую не менее 0.8-1мм толщиной и тянуть от души чтобы аж звенело, в каркасс профиля вставляют последовательно а не все сразу, подвес крутят так чтобы до нитки был не большой просветик 0.5 мм видымый на глаз. профиль нитки не должен касаться иначе набежит погрешность, и ниток надо тянуть через каждые 1.5мм и всё очень точно выставляется без проблем, а те небольшие волны +-1мм потом шпатлей прекрасно компенсируются
если палку длинной 9м надо выравнивать то не опечатка, она ж как удав ежели 3м профиль жёсткий достаточно с краёв выровнять и он уже сам ровно весит, чем чаще точки контроля тем лучше. первым наперво они должны быть в местах стыковки профилей, там силнее всего пляшет, и подвесы крепятся с двух сторон от этого места, ну а дальше в разумных пределах
Витаон, я по Вашему совету натыкал подвесов не менее чем через 50 см., потому как толщина профилей в разных партиях просто непредсказуема . Получается, сначала нужно соединить профиля, а уже потом выравнивать подвесы? У нас стыкуется два профиля: один полный 3 м, другой -2,6м. и так линиями через 40 см. вразбег. Пробовали по разному. Сначала крепили длинный (целый) в районе будущего стыка, но он "собака" сильно прогибается в промежутке между стартом и подвесом, а попытки последующего выравнвания по ниткам приводят к его напряжению во многих местах. Потом стали крепить последовательно от старта в сторону соединения, лучше, но не идеально. Перекручивать по новой приходится часто все равно. Да, чаще прогибы образуются именно в районе соединения профилей
Яж и говорю прогиб именно на стыках поэтому стык должен быть обвязан подвесами с 2х сторон на расстоянии 10-14см от стыка, от жёсткости каркасса зависит конечный результат а всвете качества профилей да хоть через30см понавтыкать, никто это не регламентирует, вставлять такую палку надо естественно последовательно
Подскажите на картинке красным отмечено это что ? ГВЛ ? как его вы там крепили ? прикрутить его на месте же не возможно явно, как подлезти то к нему, и второй вопрос зачем он там? снизу гвл подшился, сбоку бортик для чего ГВЛ делать еще и там?
Всёравно непонятно ведь эти как вы говорите сигменты 15-20мм,они крошатся. Вообщем это уже неважно так как я раньше неправильно гнул, щас подождал 5 часов, и он загнулся) 12мм гкл, отсюда опять вопросик, как его оставить сохнуть так или так и через какое время можно его снять с приспособы для дольньешей просушки, чтобы другой гнуть, а то вторую такую приспособу мне незделать, а ждать сутки много, нужно 8 таких штук. Sergeyfedor,)Это я положил туда на время что было под рукой, а именно кусок от отрезанного подоконника),а как она там называется я незнаю, это для ленты ложил чтоб посмотреть как светиться будет. В данный момент сам пытаюсь на это место прилипить гкл,Витаон,советовал на жидкие гвозди, но к чему лепить не понятно, я взял саморез на 40мм и прошил нижний глк профиль и полочку из гкл, конечно держится несильно но неболтается.
Раз согнулся это очень хорошо, не надо его на приспособе держать просто положите на ребро, одним краем в стеночку а другой кирпичиком подоприте чтобы не разгинался
Витаон, спасибо, убрал с приспособы, завтра гляну как оно, когда колотил шилом по глк, то попадая в края он крошился, как поступить, сначала надрявить, а потом отрезать в размер или гнуть с запасом ждать когда высохнет, прикручивать и потом уже отрезать лишнее.
Василий881 Я тоже думал положить туда как нибудь ГВЛ но держатся ему там не начем только на ребрах ПП и на самом краешке НП который идет с торца, а прикрутить его вообще теперь не реально в собранном каркасе. Но у меня еще другая возникла проблема. Прикручивая ГВЛ к ПП шуруп прокручивается . Мало того что я намучался собирая каркас из этих профилей которые больше на фольгу похожи, теперь проблема закрепить ГВЛ , подскажите что делать ? большая часть шурупов не завернуто, головки торчат. Понятно дело что лучше бы переделать в нормальный профиль, но я и так две недели уже вожусь с этим потолком, да и везти профиль из города в поселок далеко и затратно. а в местном магазинчике только такие...
Sergeyfedor, мне тоже интересно, что там у вас за саморезы, я начал делать потолок и купил чёрные саморезы с бальшим шагом, в банке их было 500шт,понятия не имел что есть разные чёрные,потом когда они начали кончаться, пошёл в другой магаз и там было написано саморезы для гипсокартона, и у них шаг гораздо меньше, продавец была женщина и продала мне коробку 200шт,дома я открыл её и оказалось, что они такие же как и первые, вообщем или продавец не те продал или я туплю но они (саморезы) туго, но входят в пп и нп, и вроде держаться. Я конечно не специалист по профилям, но мне кажется какой бы тонкий он не был саморез должен держать.
