РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Флизелин может быть ремонтным т. е гладким и разной плотности от 40гр до 120гр это уже как плотный ватман, а может быть и обоями структурными под покраску, это финишные покрытия, их никак доводить не надо, поклеил и покрасил в отличии от холста. А лучше или хуже так сравнивать нельзя каждым своё предназначение. Холст армирующий материал и требует после наклейки выведения плоскости, работа не из лёгких,куча подводных камней
тут ещё вкусовые пристрастия влияют, я например уже много лет только флизелиновые структурные обои под покраску использую, и трещин не видно даже если и появятся и подготовка в разы прощеи за этого холст и ненавижу, не готовы люди по700р за гладкую покраску с холстом отваливать, но некоторые не любят рельефа на потолках, хотя он там такой маленький что даже не особо напрягает, на последнем фото вообще всё им оклеено и стены и потолок
Собственно геморрой этот более менее разрешился одним из способов подсказанных соседом . Места куда планируется шуруп прямо битой (чтобы не менять туда сюда сверло какое нить) просверливается бумага и часть гипса примерно 1/3 толщины, по диаметру получается чуть меньше шляпки шурупа, далее берем шуруп и в это же место очень аккуратно без фанатизма его крутим, главное в этом деле чтобы когда чуть чуть шуруп утопится в гипс перестать крутить, иначе шуруп провернется и можно забить на это место делать рядом снова также... Шурупы как мне кажется обычные не совсем черные, а как бы немного серые, 25 мм (к слову пробовал и 35 мм результат такой же) ГВЛ у меня 9,5мм считаю длина шурупа вполне нормальная.
да геморрой то продолжается такого быть НЕ ДОЛЖНО! У меня крутится в ЛЮБОЙ профиль без предварительных ласк
неплохо... а по цене флизелин дешевле что ли выходит? сколько, если не секрет (холст и флизелин соответственно)?
я тоже не особо понимаю почему зауженный край ГКЛ норм крепится а толстый проскакивает , длина шурупа вообще никак не влияет, остается профиль, слава богу профиля этого было ровно на кухню, счас с ней разделаюсь в другие комнаты буду брать нормальный профиль...
Смотря какой флизелин, я применяю только дорогой немецкий марбург он дороже холста естественно, но на него кроме клея больше ничего не надо, а холст ещё выводить слоями и парой не отделаешся плюс финиш шитрок, а по работе естественно флиз дешевле
вообще в работе попроще я так понял? Т. е., если описать процесс, то грунтовка, шпатлевка поклейка обоев и покраска или что то упустил? Сорри за подробные расспросы, нужно будет договариваться на отделку, чтобы мне мозги работники не парили всякими сложностями...
наваждение прям попробуйте на полу взять кусок профиля и кусок гкл и скрутить... о, а может подвесов сильно мало, большая консольность и профиль просто прогибается, не давая закрепить саморез? кстати, в какой именно не идет ПН или ПП?
подвесов нет вообще, ПН на стене и на потолке, между ними ПП, весь каркас довольно жесткий, на картинке черным отмечено где начал крутить ГВЛ и возникли проблемы, пото подшивал и снизу короба, что слева, все тоже самое, завтра попробую конечно на полу для успокоения Вообще конструкция в любом месте довольно жесткая, и если например с другой стороны профиля чуть придерживать пальцем для интереса то шуруп проходя гипсу входить в профиль вообще никак его не деформируя, в итоге уткнувшись шляпкой в картон ГВЛ просто крутится на месте p. s. профиль без разницы что в ПП что в ПН прокручивается, ГКЛ - Gifas, профили безродные ...как и саморезы
Картон походу плотный. такое бывает а кромка тоньше и чуть мягче. например волмовский рыхлее кнауф. с таким картонами желательно профиль юзать 0.5 минимум
Sergeyfedor, (я не знаю что такое сорказм, но всётаки,извените(.Еслиб у меня с первого опыта ремонта, былибы такие заплёты,(убил бы когонибуть),и незаморачивался) извените ещё раз),в данный момент на синьке, вас и всех тут уважаю, спасибо.
