1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну ты барин задачи ставишь :)]
    Молотком вертикакль подбейте и все:)]
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сам в шоке:|::)]
    Стебаетесь?:)
    Кстати лапки подвесов идут ровно вертикально вниз или с определённым углом относительно вертикали?
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Прсто подумал, что можно к подвесу (если лапки идут вертикально а не под кглом) прикрепить ГКЛ и к профилю.
    РИСУНОК 6
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не стебаюсь, реально так можно если оч. надо, можно и просто длинным саморезом прикрутить к кривому профилю, прочность то у него не снижается, главное ГКЛ не сломать. Когда к прямой стене перегородку под углом 30 гр. ставить надо, сгибаю 1 сторону профиля и вперед.
    Дистанцеры сгибаются по размеру профиля средняя часть 6см, а висеть будут как повесите. просто 1 ухо может быть короче...Тока как к ним сбоку что-то крепить даже я незнаю
    Делайте без подвесов по моему рисунку, профиль чуть рихтаните и все.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так а подбить вертикаль-то чего именно? Стены или профиля и как это вообще понимать подбить?:)
    Т.е вот так как на рисунке? (РИСУНОК 7)
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Или вот так (РИСУНОК 8)
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На 8 рис. планку в которую саморез крутишь, надо додавить (подбить) до вертикального положения, это легко сделать даже руками . Накрайняк крути как на 8...
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что-то меня такой вариант, мягко говоря, пугает:)]
  9. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    лучше поставить через 500 мм ими выравняете как раз под прямой угол.вместа стыка уже сомособой (но незабывай про светильники если будут).потому я прекручиваю гкл с запасом,а потом обрезаю шлифую.а если не поставить то как тогда выравняешь2500мм большая длина можно и волной сделать.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну да, поперечины можно ставить, думаю, через определённый интервал и в местах стыков.
    Мне бы надо уже начать монтировать потолок, а у меня ещё - не у шубы рукав:(
  11. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    я тоже так делал согласен с эти высказыванием
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Навряд ли таким способом можно выровнять полку ровно вертикально, а если вертикальности полки не будет, то и вертикальности вертикального ГКЛ не будет, будет идти волной.
  13. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    вот для этого и ставятся профиля поперек
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как Вам вот такая схемка? (рисунок)
    Т.е просто весим профиль на подвесы, а от этого горизонтального профиля выпускаем вертикальные профили, которые жёстко закреплены между собой. Ну и на эти вертикальные отрезки (а так же на сам горизонтальный профиль) крепим вертикальный ГКЛ. Как вам?
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я 15 лет работаю, и всегда если ничего не делать, а только думать, ничего не получается.
    Сделай 1 метр на потолке по 8 рисунку. и если не получится тогда думай дальше, а так только- воду месить
    Еще как вариант, по 8 рис. не доконца крутишь профиль, под него забиваешь -Ротбанд- выравнивая вертикальную планку, когда подсохнет добиваешь дюбеля до нормы. (чтоб быстрее можно клей для регипса-перфликс)...
