РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Валиком или краскопультом. Расход 150-200гр./м2.в среднем. 180-200 нормально будет
Подскажите, пожалуйста, какую грунтовку использовать для грунтования швов ГКЛ и всей поверхности перед шпатлеванием? есть грунт глубокого проникновения "Оптимист" (розового цвета) подойдет?
Начал с родственником делать комнату 26 кв. м. Два прошлых выходных проковырялись с ней. Поскольку опыта нет, то еще один день и закончим каркас. Очень много времени заняло чесание репы по поводу того, как такой толстый профиль (кнауф) можно просверлить саморезом. Вроде приноровились. Каркас будет с ячейкой 60х60. В связи с этим возникают вопросы: 1) А не проще будет через 40 см пускать направляющий профиль и обойтись без поперечин (читал, что вроде так можно)? А то ощущение такое, что много профиля уйдет на поперечины. 2) При шаге 40 см поперечины вообще не ставятся или только на месте стыков листов гипсокартона? 3) Рад интереса, за сколько дней/часов профессионалы соберут каркас в таком помещении (26 кв. м.)?
Грунтовать желательно резаные швы, заводские с фугой я бы не стал, в целях экономии времени и материала
1) нет без поперечин никак,60Х60 излишне, 60Х120 номано, листы крепятся вразбежку, сдвигаем на поллиста 2) ставятся обязательно под стыки иначе в воздухе будут висеть, и обязательно потрещат 3) один день с перекурами
пойдёт и грунтуйте всю поверхность, резаные швы пообильнее и дать грунту полностью высохнуть часов 5 не менее
Правильные варианты каркассов или монтаж вдоль профилей тогда 40 или поперёк тогда шаг 50, поперечные только на стыке листов
ну не знаю... как показывает практика, хоть она и не огромна, как правило помещения не имеют идеально ровных углов, поэтому приходится постоянно что то в листах подгонять, на это время то и уходит
При шаге 40, первый профиль от стены ставится на расстоянии 40,5 см? Т. е. на лист получится 3 штуки?
Нет, так лист провиснет, край должен быть закреплён, т. е. или пристенный должен быть и к нему прикручивать или основной вешать на 5-10см от стены.
Коллеги! Вопрос, наверное, уже набил оскомину, НО... Имеем подвесной потолок из гкл в один уровень. Каркас сделан максимально близко к черновому потолку, примерно 5-6 см. Сделано так осознанно. Высота потолка до гкл 3,05м. В таких вот условиях нужно осветить участки вдоль кухонного гарнитура площадь примерно 8-10 кв. м. Светильники запланировал встраиваемые, 8 шт. Ограничения по толщине встраиваемого светильника отсылают либо к плоским энергосберегайкам либо к светодиодам. Свет нужен нормальный, чтобы к примеру, посуду мыть не в сумерках. Ну и чтобы не сильно по расходу эл-ва напрягало. Да, и еще. Видел светильники живьем про которые написал чуть выше. Диаметр отверствий для них начинается от 73 мм, такие коронки в природе существуют или допиливать нужно будет?
http://www.partner-sib.ru/catalog/24351/24394/24395 http://www.partner-sib.ru/catalog/24351/24394/24397 http://www.partner-sib.ru/catalog/24351/24394/26108 3.05 высота потолка замечательная, но потолочными светильниками рабочую зону осветить будет довольно сложно, используйте локальный свет для рабочей зоны
но в магазинах говорят, что светодиоды, например, очень хорошо светят. Да и сберегайки, даже 11 ваттки будут выдавать 55-60 ватт в переводе на лампы накаливания
