РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так это не вопрос, ставите сначала поточные, смотрите опять же по углу рассеивания, они разные, потом если мало будет добавите рабочий свет, только провод заранее заложить не забудте, света много не бывает
В принципе уже 8 заложил плюс люстра где то на 20 квадратов. Наверняка еще в кухонном гарнитуре местную подсветку делать буду
ну я про это и говорил -" добавите рабочий свет, только провод заранее заложить не забудте, света много не бывает"
4 штуки, с краю пн на стенке, по феншую к нему не крутят, но это вё фигня 90% крутят и последствий не наблюдается
Владимир-Тюмень, светодиодные не советую. барахло одно продаётся дешёвые встроеные драйверы (источник питания) быстро выходят из строя, на нормальные брендовые цена просто конская, или сберегайки или обычные мебельный 3см глубиной 12в галогенки
а галогенки светить умеют? или только направленно подсвечивают? Просто подсветку в своем доме в два этажа считаю нерациональной и расточительной... Мой феньшуй в имеющемся варианте выглядит так, что 8 ламп должны идти по периметру трех стен, а люстра сдвинута в противоположную сторону для освещения зоны будущего стола. Таким образом, все кухонное пространство должно как минимум равномерно освещаться. Галогенки 12В это смогут сделать? Если да, то какого размера и какого производителя? PS я пробросил провода 3*1,5 для последовательного их соединения. Придется менять?
люстра+галогенки это общий свет, + добавляете необходимый свет в рабочей зоне (мойка, разделочный стол) если необходимо
Вообщем, настроился на энергосберегающие "таблетки" Камелион. Диаметр 106 мм, глубина 34 мм, можно ставить светодиоды. Типа вот здесь такие https://www.sibopt.ru/9900-camelion-svetilnik-tonkij-vstraivaemyj-fm1-gx53w-belyj-metall.html По подсветке кухонного гарнитура (рабочей зоны) потом что-нить придумаем...
С чем? что галоген светит равномеренне и более рассеяно, так это факт медецинский пока ещё не один из новых источников света и близко не приблизился к комфортности и равномерности свечения к лампам накаливания, есть аналоги очень недешёвые, но никак не тот китай чем завалены все магазины, а ресурс этих лампочек так вообще очень малый. дохнут не сведодиоды а начинка внутри патрона, потому как там вместо нормального стабилизатора тока стоят примитивные параметрические стабилизаторы да ещё с заниженым по мощности номиналом
У таких светильников лампочки по цене обходятся в такую же цену как и сам светильник, а то и дороже, по крайней мере в моём городе, а если ещё напряжение иногда прыгает, на лампочках можно разориться. Просто мне в комнату нужно было 16шт,от таких из за финансов отказался.
у меня на машине стоит люстра рабочего света, 64 светодиода, дает очень мягкий заливающий (рассеяный) свет условия работы гораздо более жесткие, работает уже год, все диоды целые ни один не перегорел, ценник да недешево,
ну так попробуйте в бытовом секторе хоз магазинов обыные лампочки примерно такие же купить, при том у вас они питаются от постоянки, что для них и прописано по жизни. а в лампочках выпрямители в колбе стоят, и мерцание есть хоть и незаметное
