РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну могу только предположить, если поставить нормальные не кривые выпрямители? или таких в природе не существует?
По поводу лампочек в потолок, Виатон все говорит Верно!, что дешевые светодиодные лампочки не дают полноценного приятного света как любая простая галогенка! За нормальный свет надо платить! С Китая можно заказать: http://hesi.tmall.com/?spm=a220o.1000855.w17924441281.2.OPL6Xa и тут: http://www.sunsky-online.com/product/default!search.do?keyword=White+LED+Days+Lanterns+Light+Bulb?source=linkshare&siteID=hWkJo41GViY-Pb42ShO9Zk875z7XvX3GXw
Billibon, http://hesi.tmall.com/?spm=a220o.1000855.w17924441281.2.OPL6Xa [/quote]особенно эта ссыль замечательная, да здравствует русско-китайская дружба,пора китайский учить
Особенно эта ссыль замечательная, да здравствует русско-китайская дружба,пора китайский учить[/quote] Google Chrome отлично все переводит! PS: Сам заказывал на чисто китайском сайте регистратор в машину, все отлично! Ну если туго, то тут полно: http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=us&shipCompanies=&SearchText=LED Warm white&exception=&CatId=0&needQuery=y Похожие заказывал себе в коридор: не галогенка, но экономично 4 вата http://www.aliexpress.com/item/Hot-Selling-4W-GU5-3-MR16-220V-4-Dimmmable-LED-Lights-Lamp-Bulb-Spotlight-85-265V/606420913.html (только 12 вольтовые)
Добрый день, Планируется потолок из комбинации ГВЛ 9,5 + ГКЛ 12,5 (ГКЛ вниз). За профилями каменная вата роквул акустик 50мм. Общая высота конструкции около 10см. У меня есть 2 варианта светильников, подходящие под первоначальную задумку, для них нужно сделать подготовку ниш: 1. Ниша на глубину ГКЛ круглой формы (диаметр ~10-12см), для светильников с лампой GX53 или GX70. 2. Небольшое углубление на 2-3мм (диаметр 120-170мм) с тем, чтобы потом в эти углубления разместить встроенные светильники с тонкой каемкой. Может быть с помощью штукатурки как-то обыграть? К сожалению, мои строители, не знают как выполнить такие задачи. В первом варианте они не гарантируют идеальную круглою форму. Мне же не очень хочется менять изначальную задумку. Буду благодарен любым полезным советам.
А чё тут гарантировать, берётся балеринка вырезается насквозь нужное отверстие. а потом сзади с тыльной стороны прикручивается вкладыш из того же гкл на нужную глубину с помощью подкладок, или тупо берётся фрезер и выбирается канавка нужной глубины, контуры её опять же балеринкой
Благодарю. Я так понял, что у них еще сложности со шпаклеванием этой ниши, точнее ее боков. Говорят, что не смогут ровно по кругу зашпаклевать. А учитывая то, что там будет расположен светильник, то все неровности будут отчетливо видны. Вообще мне бы было идеально, если бы удалось расположить светильники как на схеме
Ну тогда только наклонную фрезу и фрезер. или вырезать шаблон нужной формы и как циркулем тянуть гипсовой шпатлёвкой, получим идеально ровную базовую поскость, а её уже легко шпатлевать. там только поры забить на сдир и всё, ровность выдерживать не надо будетесть ещё вариант только что придумал берётся пластмасовый горшок для цветов конусный. ставится на картон которы опорный а пространство между ним и картоном верхним закидывается гипсовой шпатлей фугеном. вынимаем горшок и вуаля ровнейший наклонный бортик
Это идея! Спасибо. У меня параллельно возникла другая идея - заказать на 3D-фрезере/3D-принтере полноценный шаблон ниши из пластика, зашкурить его поверхность до ровного состояния. С помощью него выдавливать лишний раствор из ниши, но тогда нужно будет жидковатый раствор делать. Как в реальности сработает - не знаю. А идея с циркулем более реалистична, можно лобзиком из фанеры вырезать. Будем пробовать.
Подскажите, срочно нужно! Какие заложить размеры ниши под карнизы штор в потолке из ГКЛ, ширина и глубина. Батареи не утоплены в стене, занимают примерно 12см, шторы будут двойные, органза и ночные. Плиз, завтра монтировать!
Закладываёте чтобы ближняя к окну штора была в паре см от подоконника или батареи если она выпирает сильнее его
Т. е. берем от стены - 12см батарея, +2см зазор, +6см двойная направляющая, +зазор для рук примерно 3см, получается 23см. Глубина ниши получается где-то 8см. Так хорошо будет?
можно и так я руки не учитываю, всё просто есть направляшка и в ней как правило 2паза, так вот ближний к окну паз с крючками, вот его ось вертикально вниз и должна проходить не менее 3-4 см от выступающей батареи или подоконника, а больше это уже на усмотрение хоть 20см, именно так и будет висеть штора. глубина нормальная
Витаон, очень много ходим около отделки гкл...еще вопросик если можно предлагают следующую отделку потолка из гкл: грунтовка, швы и саморезы - просто фугенфюллером (без бандажа), стеклохолст, шпатлевка, грунтовка, шпатлевка, покраска. Смысл в том, что укрепления как таковых швов нет. Хватит ли холста все-таки? Немного не из темы, но про гкл... есть сквозной проем в закругленной стене. Толщина стены со штукатуркой 17см. Возможно ли в данной ситуации замутить нишу, перекрыв с одной стороны (внутренний радиус) гкл-ом? Если да, то как это оптимальнее сделать, закрыв гкл внутренний радиус, а внешний оформив полками?
