1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    холст даст нитевидные трещины по краске, если красить то армировать и лучше унифлотом, есть ещё хитрая техника но очень сложная когда холст прокрашивают очень много раз дешёвой краской без шпатлевания пока рельеф не скроется, потом шкурят и наносят финишную дорогую краску, нишу вполне см 13 глубиной замутить можно, заднюю стенку по 27 на 28 двухслойную накрутить
  2. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    т. е. все-таки армировочную ленту в утоненные швы лучше заложить, а торцевые стыки заделать унифлотом. Уже потом холст и т. п?
    я правильно понял? :faq:
    холст будет витрулановский
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Забыл уточнить, стеклохолст клеится ПО ВСЕЙ поверхности потолка поперек листов
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
    да
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Витаон, а мне тут в фирме отвечают, что работают с Ветонитом, Шитроком и холстом, швы специально не армируют вообще. Сколько лет стоит и трещин нет. Верить?
    цитата: Весь потолок изначально выравнивается Ветонитом, далее клеиться стеклохолст, после Шетрок, после высыхания краситься.
  6. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Швы ГКЛ отдельно вообще не обрабатываются? Унифлот, малярная сетка и т. д., нет?
    нет, не обрабатываем, сколько лет стоит все нормально)
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Помогите вот в чем. Рисую внутреннюю отделку из ГКЛ. И никак не могу оптимизировать, не пойму что первично: много резать ГКЛ и мало резать утеплитель или наоборот? Если между стойками делать 59 см, то получаем 59+5+59+5 = 128 см. Лист ГКЛ 120 на 250. Вертикально не поставишь, горизонтально - большой обрезок будет.
    Если под ГКЛ рассчитывать - то много утеплитель резать.
    Вот и думаю - под ГКЛ делать стойки, или под утеплитель?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я могу говорить только за себя, я в это не верю, при таких заявлениях нужно писменную гарантию получать, что бы потом заднюю не включали, может у них какое нибудь ноу хау я не знаю:)
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это основа всего, утеплитель вторичен, если стена то я вообще делаю 40см шаг, а вообще странныё у вас подсчёты, шаг мереется по центрам профиля и с шагом 60 ничего резать не надо
  10. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Сами придумали ? или кто подсказал? :aga:
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет есть человек он и рассказал и показал, ну очень геморойная вещь, но трещины никогда не идут, если дом конечно не сядет, делать так конечно не буду ну его нафик, но метод имеет быть
  12. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    ну вот, я бы так точно не стал делать
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Сделал бы так
    - забил швы с серпянкой, на сдир
    -наклеил паутинку на клей обойный для, стекла, с добавкой ПВА примерно процентов 20-30
    -потом ветонит лр или кр без разницы на лампу,
    -легкое поверхностное шкурение,
    - грунтовка лучше пистолет кистью или валиком ветонит можно стянут
    -грунтовка второй слой с добавкой краски процентов 20-30 (слегкаукрывает и видны все косяки)
    - дорабатывает косяки
    - красим на первый раз
    - просматриваем на лампу
    -окраска 2-3-4 раз в зависимости от качества конечного продукта
    - бывало и на 5 :hello:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну нормальный процесс, только финиш я делаю шитроком, ветонит как подслой, зачем в клей пва? есть ведь клей для стеклобоев сейналим он как раз на основе пва и сделан, и ещё после поклеки прохожу сверху клеем чтобы холст насквозь пропитался, тогда пузыри и отслоения исключены, последние годы вообще отказываюсь от покраски по холсту дорого для заказчиков и муторно подготавливать, делаю только флизелиновые обои под покраску, выбрал один рисунок не особо рельефный и фирму марбург серия лазер антивандальная, всем пока нравится
  15. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    шитрок на ветонит я бы не стал, если только в ветонит чего-нить клеящего не добавить, просто моя заморочка чисто механически он слишком слабый, клею паутину на клео (просто к нему привык) но обязательно с добавкой клей наношу шпателем потом сверху еще слой клея на сдир его на сдир чтобы насквозь пропитался:super:. ну а потом дальше по техпроцессу не описаному ни в одной книге:aga:, уже давно понял что у каждого они свои и свои материалы, свои секреты и технологии
    Всем удачи в ремонте! :hello:
