РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС торцевые швы тоже серпянкой? и что под ней подразумевается, самоклеящаяся сетка?
Витаон, наши местные меня "успокоили", намекнув, что поскольку у меня каркас "не по квадратам", то обязательно все треснет
Торцевые швы я разделываю примерно под45 градусов уже после монтажа, грунтовать обязательно!, после этого серпянку и вдавливаем шпатлевку чтобы заполнить шов, самоклеящаяся сетка видимо имеется в виду серпянка. в рулонах, на ней нанесен клеевой слой на гипсокартоне вроде держится
это, кстати, для меня тоже актуальная тема. В цокольном этаже у меня был первый опыт работы с гкл и я стараясь делать аккуратнее, стыки не разделывал вообще, согнав их как можно ближе. Сейчас думал попробовать их разделать шарошками-насадками на дрель конусообразной формы. А чем разделываете Вы?
Обычный нож такого типа http://асфед.рф/wp-content/uploads/2012/08/Нож-для-гипсокартона.jpg я плотно не подгоняю оставляю зазор мм 5 шпаклевкой шов лучше заполняется Только еще раз повторю это как делаю, как правильно (теоретически) я не знаю, да кстати а в цокольном этаже как с влажностью? может стоит применить влагостойкий ГКЛ
нормально возвращаясь к прошлым вопросам, 1. теоретически Унифлота должно хватить без серпянки для торцов, чтобы не городить выступание серпянки 2. сначала клеится серпянка, не удавливаясь в шов, так? А потом как бы за нее вдавливается шпаклевка, я правильно представляю?
Нет сначала мажется а потом вдавливается, на торцы унифлот но только на полностью высохший минимум часов 10 грунт иначе треснет, и от души грунтовать
а можно ли, чтобы нормально наклеить серпянку на торцы и увеличить площадь, снять верхний картон на торцах уже прикрученных листов чуть не доходя до шляпок саморезов (типа утонить). Получится полоска 3-4 сантиметра (по 2см на каждый лист). Или это вредно для структуры листа?
можно, только зачем. для себя если хочется повозится серпянка и сверху кладётся потом шпатлёвкой горб разгоняется на полметра в стороны от шва, только с унифлотом она там и нафиг ненужна
вы срежете верхний слой бумаги, нарушите структуру листа ему держатся не на чем будет, я бы так нне стал делать
