1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    во-о-о-т ;), а другие пишут -обязательно надо!
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    расскажу маленький секрет, если квартон ничем не покрывается сверху серпянка не поможет и по ней трещины пойдут по поверхности шпатли, ежели будет покрытие она немного добавляет прочности шву и этого достаточно а вообще голый картон если делают без холста и обоев то там уже применяется бумажная лента
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    честно, даже не видел такую в наших магазинах
  4. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Витаон, maugli siberia,
    уважаемые, посоветуйте производителя стеклохолста. Стоит ли переплачивать за Витрулан? Или Вэллтон, например, сгодится
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Витаон, мои строители предложили сделать вот такой выпуск ГКЛ для крепления потолочного багета, как вам такой сценарий? Для приклеивания багета (полистирол) попросили Ветонит и ПВА, стыки палок клеить будут тем-же, так нормально, или посоветовать им другой вариант?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    мне такой вариант не нравится, потом нижню полку выводить надо. и масивно она выглядит, но метод имеет право на жизнь, ветонит и пва это очень плохо, вот фуген и пва отлично и то не чистый пва а на воду разведённую 1к5 с ним, стыки лучше клеить момент монтаж экспрес декор
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В эту нишу планируется также подсветка, может надо было еще и горизонтальную нишу предусмотреть для дюралайта, или так тоже будет нормально?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    тут я даже не знаю, для себя бы такое не делал, вкусы у у всех разные, но ленту подсветки видно не должно быть ни с каких ракурсов так что придумывайте или полочку или борт горизонтальный, пусть мастера предлагают, у них ведь должно быть видение как это делается, мне никто не рассказывал я свой вариант отрабатывал сам отсюда я и могу рассуждать предметно, я бы такие задачи решал иным путём
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Хорошо, как Вы бы это сделали?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Рисунок в посте предыдущем, суть в чём если у вас гордить полочку или нишу какую нибудь для ленты и подсветки, штора сильно отодвигается от багета. имхо по мне это некрасиво как то
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ясно, в общем поезд ушел в этой комнате, в других буду внимательнее, благодарю за помощь! С наступающими праздниками!
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вас так же и всех форумчан!
  13. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    И снова всем привет :) мой потолок подходит к логическому завершению, возник вопрос, на рисунке отмечено красными линиями вмазан уголок, уже третий слой шпаклюем в итоге кромки внешних уголков все равно видны. Как их заделывать? я так понимаю водоэмульсионка не закрасит оцинковку?
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Они и будут видны. Когда в чистовую отшпаклюете и ошкурите покрасьте их аккуратненько белой ПФ эмалью, лучше матовой. А потом уже водоэмульсионка, а лучше акриловая краска для потолков. Водоэмульсионкой красить геморно, плохо закатывает.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    водоэмульсионка это тип краски т. е на водной основе, ещё название воднодисперсная, а плёнкообразующее (полимер) бывает акрил, латекс, стирол, ...и т. д
