1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    туалет - не сауна! все будет ОК! а что у вас туалет 0,4м шириной? Шаг профиля на потолок 0,4м.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Конечно, не 0,4м, но очень маленький, сейчас точно не скажу, может шириной 0,9м. Но ведь можно поставить дополнительный профиль посередине со стены на стену.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    не только можно, но и нужно. вы просто написали, что крепиться будет по периметру, вот я и спросил:hello:
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Почему так все хотят гкл в
    санузлы не понимаю, шпатлевать багеты клеить красить, влажность. и никто его не увидит:)
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    мне тоже кажется ГКЛ вполне хватит, в туалете влажности никакой, тем более как правило там и вентиляция есть
    можно и натяжник самому натянуть на такой то площади и из пвх панелей сделать, но во всех же случаях доля геморроя присутствует :) наверное дело вкуса это, ну или своевременного совета со стороны :)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я планировал реечный, белый в сан. узел но отговорили.
    Сейчас рад, что гкл сделал. За одно и шпаклевать потренировался.
    Получилось 3 слоя унифлотом пройти.
    Огрехи есть, но снизу не видно.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый, мастера и любители! Сделал на потолке элипс, и теперь вопрос освещения. Как правильно разместить лампочки по периметру соблюдая равные размеры? Кто сталкивался с подобной задачей? Поделитесь своим опытом. Сделал два варианта: в первом случае подгонка на глазок, второй вариант - математический. Вписал элипс в окружность, разбил круг на 12 сегменотов, каждый из которых 30 градусов, далее, из точку пересечения луча с окружностью опускаю перпендикуляр до касательной с элипсом, получаю точку размещения лампочки. Или есть другой вариант расположения лампочек, более правильный?
  8. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Подскажите пожалуйста. Имеется неотапливаемый дом, к тому же из бруса. На потолок смонтирован ГКЛВ 9.5 мм (декоратор), т. к. понимаю что по швам треснет по любому, то на всех стыках планирую пустить раскладку (может эмитацию балок). ГЛЛВ уже повесил, надо покрасить потолок в белый цвет. Подскажите, какой шпаклевкой надо пройти, и какой краской покрасить. ГКЛВ предварительно прогрунтовал грунтовкой олимп глубокого проникновения (к сожалению только 1 раз, и на вид результата не видно). Стыки думаю вллбще не отделывать, а просто зашпаклевать в черную.
    PS. Знаю что гклв не лучший вариант в моем случае, но очень не хотелось вагонку на потолок, а стиль факсверк нравится, хочу белый потолок с деревянными балками.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё один, наверное нелепый вопрос. Но лучше спросить, чем косячить...
    Как правильнее/удобнее клеить обои на потолок, отрезанными кусками или "раскатывать" рулон? Чёт я засомневался, думается что кусками удобнее... :faq:
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Удобнее с рулона!
    когда приклеили, обрезаете верх и низ- получите идеально ровно приклеенные и обрезанные обои!
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А где на потолке верх и низ? :nono: Вы со стенами не спутали?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сорри!
    спутал со стенами!
    На потолок мне клеить не понравилось, муторно подгонять.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Куски с припуском на сторону по 3-4см ,кусок сворачивают в рулон, клеить вдвоём, один держит рульку и раскатывает потихоньку, другой разглаживает
  14. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Всем Здрасте, добрался я всётаки до детской комнаты, вот думаю чего сотворить с потолком, сильно замудрёного не хочется, да и финансы поют...,подскажите есть потолки на них небо нарисовано, это мастера рисуют и самому невариант такое замутить, или спец обои какие то?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это натяжные как правило, если рисуют то художники и цена ого го и спецподготовка
