1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В очередной раз остался доволен тем, что получилось.
    Дом утеплен на 30 %, не отапливается.
    Уличная температура -12 -19 ночью.
    Внутри дома на полу ~ -5 -7 постоянно.
    ГТ работает неделю в режиме "самотёком" (из за разницы температур).
    Сложно сказать сколько м3 в час. По ощущениям подставленной руки: скорость как в многоэтажке на кухонной вытяжке.
    Входящий воздух -19, на выходе +2: дельта "самотеком" 21 градус.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Ценно, что есть самотёк. Для него нужно утеплять часть трубы, которая входит в дом, чтобы не образовывалась "пробка".
    Интересно было-бы замерить объем самотёчного воздуха... Тогда можно минимизировать работу вентилятора. Только как это сделать?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как только будет утеплен дом полностью и температура возрастет до положительных пробка исчезнет.
    Чем замерить самотек в "домашних" условиях может спецы подскажут.
    Хочу добавить, что на скорость самотека, на мой ИМХО, не влияет скорость ветра. Хотя конструкция грибков-водозаборников мною упрощена донельзя, в отличие от Рехау или польских самоделок. Добавлена медная сетка от птиц, коих на участке множество, а так же синтетический легко заменяемый фильтр от гнуса.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Нужен течеискатель. И аэрозольный баллончик (без разницы - с чем). В своё время - воспользовалься аэрозолем с какой-то парикмахеской (хренью) композицией.
    Два человека с синхронизированными секундомерами (мобильники). №1 стоит с баллончиком у входа в трубу. №2 с течеискателем - у выхода. В договорённое время - в трубу подаётся некоторое количество аэрозоля (много не надо). Через некоторое время сработает течеискатель. Дальше, сосчитать - дело техники. И здесь сделаем ещё одно отметку: результат не зависит от типа теплообменника. Вы сразу получаете конечный усреднённый результат работы всего теплообменника.
    Течеискатели есть у сервисников-котельщиков.
    Как только получаете цифры по объёму естественного и принудительного прокачивания, можно сделать некоторые прикидки по id-диаграмме (с некоторыми допущениями). Только надо учитывать, что в начале движения по трубе атмосферный воздух имеет одну плотность, а в конце - другую. Вобщем, будете иметь возможность даже тепловую мощность системы вычислять (опять-же - с некоторыми допусками).
    Не метеостанция, всё-тки. И не полигон производителя климатического оборудования. Но это время - не будет занесено в список потерянного.:|:
    Пример: 18-ти метровый трубопровод из остатков хозяйских материалов, закопанный в огороде с прикрученным к нему вентилятором.
    Всё это выглядело глупой шалостью какой-то. До тех пор, пока не свели цифры за отопительный сезон и не выяснили, что этим "мусором" закачали в дом немного больше 2мВт тепла за сезон. Со средним СОР(коэффициент трансформации энергии) = прим. 3,5. За сезон, в который и морозов-то не было. Заметим: 18 метров трубы 110-го диаметра, это была не система, как у sim1, а просто - проба. Тем более удивляет, когда появляются "критики" системы, "опирающиеся" в своей "критике", на цифирь с эксперементальной трубы.
    Следующий пример: На той трубе, невозможно было надеяться на дежурное отопление дома. Только догадывались о том (причём - про эффект самотяги и не догадывался никто). На этой системе, человек уже явно видит, на какой практический результат можно идти.
    sim1! Вы, случайно, не ведёте дневник?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Дневник не веду... Все в голове, в руках лопата... :)] :|:
    А все началось с той самой 110-ой трубы...
    За что очень признателен altsem.
    На выходных украду у жены баллон с лаком. :|:
    Хочу еще раз заметить, что у Рехау в каталоге исчезла "волшебная" труба с серебром синего цвета и появилась белая PVC без каких либо излишеств. Видать не покупают либо не так и нужна была ?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Жаль... Хот-тя, может быть - оно теперь и не надо.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Скажу по секрету: имею запасной вход в фундаменте для дополнительного ГТ с другой стороны дома.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Из серии глупых вопросов:
    А не пробовали, провести замер по теплу, без сетки от гнуса? Сразу после показанного замера? Разве эта сетка - нужна зимой? Ведь, естественная тяга - штука чувствительная (особенно при небольших высотах).
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На данный Зимний сезон тонкого фильтра, конечно не ставил. Есть только место для установки.
  10. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Хорошо если есть течеискатель. Но можно и без него :--). Двое человек (или даже один, быстро бегающий) с секундомером впрыскивают в трубу любую вонючку. С другой стороны носом в роли течеискателя засекаем время.
    Как интересно узнать-то о результатах! Я почему-то предвкушаю, что ночью вентилятор можно смело не включать если живут 1-2 человека. Только днем, когда все дома или когда народу прибавляется.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Результаты:
    31.12.2010
    ветер восточный 3-4 м\с
    дом утеплен ~ 30% ! :)
    снаружи -10,5
    внутри -4-6 на полу (бетон)
    потупивший воздух после ГТ +1+2
    скорость движения самотеком по трубе ~ 80 секунд (жена лишилась самого вонючего аэрозоля) :|:
    под потолком и в районе окон около 0 (окна оттаивают !, что очень приятно)
    Если усреднить объемы: одна труба около 1, 1 м3
    Чой-тоо не силен, в преддверии Нового Года в подсчетах, помогите Христа ради.
    Получается самотеком ~ 52 м3 в час
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Если не газоанализатором засекли момент появления газа, то порядка 300Вт получается.
  13. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Вы тут шуткуете в предверии Нового Года?
    Если так, то лучше взять баллон с пропаном, с другой стороны зажечь свечку.
    Одного человека достаточно, чтобы замерить время...
    В секундах измеряют время, скорость в других единицах.
    А если серьёзно, есть такой прибор, называется анемометр, служит для измерения скорости газов. У любого вентиляторщика есть в наличии. Измерив скорость выходящего воздуха и зная площадь сечения трубы (Пи Эр) легко найти расход.
    Удачи. С наступающим Новым Годом!
  14. altsem
    altsem
    altsem
    А если ещё серьёзнее, то неплохо бы изложить метОду измерения скорости воздуха при естественной тяге - анемометром (который, сам по себе, является препятствием). Какая погрешность будет?
    И причём здесь пропан и свеча?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну как же Новый Год, пропан, свеча, салют, обожженная рожа... :)] :)] :)] :)] :)]
